Дроссель 4м41, как должен быть настроен?
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Не нашел похожей темы, начал новую.
Суть вопроса такова. Менял сальники на механическом дросселе 4м41, все разобрал, почистил, собрал назад. Какой зазор должен быть на заслонке или она должна полностью закрываться. После сборки заслонки, машина хорошо реагирует на педаль, но как то жестковато тарахтит.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Дроссель 4м41, как должен быть настроен?
Мало кто вам расскажет как настроить дроссель.avtosous писал(а):Не нашел похожей темы, начал новую.
Если настраивать то нужно принять во внимание
1) нижний болт регулирует работу нижнего вакуумах и отвечает за глушение двигателя, он должен обеспечивать глушение и не давать заслонки зависать, так как она должна открыться после глушения
2) эбу должен видеть разряжение во впуске, следовательно заслонка должна быть прикрыта, а вот жесткий звук говорит о том что воздуха чуть больше чем хочет эбу, настраивать по звуку или по сканеру, верхним винтом
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Спасибо за совет. Нижний оставил приоткрытый, верхний попробую понемногу выкручивать.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
У вас егр в каком положении?
Если нужен мягче звук его нужно закручивать.
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Егр заглушен. При закручивании заслонка разве не открывается?SmoAG писал(а):У вас егр в каком положении?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
При закручивании она закрывается, но звук мягче;)
В теме "егр ...нет слов" на одной из страниц есть видео моё, можешь посмотреть там я рассказывал куда крутить и как меняется показания датчика буста, там и звук мотора
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Подкрутил, стало потише, тянет хорошо, не дымит. Все руки до заслонки не доходили, давно надо бало почистить. Впридачу обнаружилась прогоревшая заслонка Егр, сейчас тянет как паровоз.
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
можно более детально по показаниям...сегодня накрутил,что заглох на перекрестке...восстановил,подрегулировал,стал работать тише,но хотелось бы конкретнееSmoAG писал(а):Мало кто вам расскажет как настроить дроссель.avtosous писал(а):Не нашел похожей темы, начал новую.
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
У вас наверное ещё и егр заглушён?
А с чего вы решили его регулировать?
Разряжение должно быть во впуске, но не большое, закрывать сильно заслонку не нужно так как хоть наша система и настроена на хх при разряжении, законы физики не отменяются. Я сканером настраивал видео есть в теме егр, как и обсуждение для чего это нужно.
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
егр естественно заглушен...полез посмотреть а у меня этот винт и близко никуда не достает,вот и решился
сканером настраивали по каким параметрам?...у меня kts-ка бошевская
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Стала глохнуть, если на холостых рулем покрутить. Мош чего недокрутил?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Извини, что долго не былоstranger699 писал(а):егр естественно заглушен...полез посмотреть а у меня этот винт и близко никуда не достает,вот и решился
Сканером смотрел давление бараметрическое и датчик буста, были в барах, разницу созранил себе от 5-3%
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
да не вопросSmoAG писал(а):Извини, что долго не былоstranger699 писал(а):егр естественно заглушен...полез посмотреть а у меня этот винт и близко никуда не достает,вот и решился
завтра посмотрю какие у меня параметры может показать сканер
