двигатель 6G72 вибрация
Данила Крылов
Двигатель:: 6G72,Бензин
Мой автомобиль(и):: minsubishi montero sport
Сообщение Данила Крылов »
Добрый день! Подскажите пожалусто на мицубиси монтеро спорт 2000года двигатель 6G72 бензин 3,0 177л на холостых оборотах тресёт движок,поменял свечи,сделал промывку топливной системы,прочистиль дросельную заслонку,по диагностике показывает только кислородный датчик и клапан егр,что может быть немного не понятно?
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: двигатель 6G72 вибрация
Сообщение <Вавил> »
Промой клапан ЕГР. Купи ЛАВРа маленькую бутылочку, сними клапан, залей ЛАВРом и оставь до утра. Будет новый клапан. Мытьё карбклинером такого результата не дает. Может клапан не держит + каталики подзабиты. Вот выхлоп и идет на впуск когда не надо
Данила Крылов
спасибо за совет!!! Буду пробовать.
Данила Крылов
беда в том , что года три назад в сервисе отключили датчик егр , сославшись на то что на скорость не влияет и типа не особо нужен . так и езжу четвёртый год без него.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Что конкретно отключили? Соленоид? Трубку вакуумную? Какая конкретно ошибка по ЕГР?
Данила Крылов
Отключили вакуумную трубку.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Трубку заткнули надеюсь?
ЕГР без ощибочно только так https://www.drive2.ru/l/7484902/ глушиться. Или прокладка +прошивка.
А просто отключив клапан - все равно через него прорывы будут
Данила Крылов
да!Ну так что же с ним теперь делать?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
прокладку под него положить сплошную, вырезанную из пивной банки.
это по крайней мере на 100% исключит попадание выхлопа во впуск.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
hc2hunter писал(а):прокладку под него положить сплошную, вырезанную из пивной банки.
Ухахахаха, у меня пластина 1мм за год погнила от едких газов, вопрос: когда ваш совет
женским органом накроется и полетит в цилиндры кусками?
Данила Крылов
ну а ты Карбафос что предлагаешь
Данила Крылов
А если поменять его на новый,что скажете,стоит ли заморачиваться.
Leshii
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Leshii »
А каким образом куски развалившейся пластины попадут в цылиндры?
Сам клапан отключен и закрыт.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Данила Крылов писал(а):А если поменять его на новый,что скажете,стоит ли заморачиваться.
Очень скоро будет то же самое, что со старым. :*JOKINGLY*:
Бензин г-но, мотор наверняка уже потрёпанный...
Глуши по-карбофосовски, забудь про банки! Там температура о-го-го...
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Банка эт фигня. Хотя бы сталь 0,5 - 1 мм
dvm99
Сообщение dvm99 »
У меня на паджере ЕГР нету, но на второй машине (Ланосе) я глушил стальной пластиной 2 мм через высокотемпературный герметик.
Данила Крылов
ОЦИНКОВКА ПОДОЙДЁТ
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Romen »
Подпишусь на тему. У самого такая же хня, не критично, но изрядно напрягает. Есть подозрение на прокладки впускного коллектора, при снятии были установлены старые. А они вроде как одноразовые. Вот терь жду тепла, полезу.
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Данила Крылов писал(а):ОЦИНКОВКА ПОДОЙДЁТ
Да из паронита и газеты тож сделать можно, но ::-P: , что мешает сделать один раз и нормально, чтоб потом уже никогда о данной теме не думалось? Если сталь, то миллиметра 2 минимум, если нержавейка, то от 1 миллиметра. Я себе из нержи в 2 мм. сделал, чо под руку попалось. На предыдущей керосинке так там ваобще выкинув всё что от ЕГР вместе с гофротрубкой и двумя пластинами по 5 мм стали закрыл окна на выпускном и на впускном коллекторах.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Цинк
Температура плавления 419,6 °C
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from= ... 0823313222
Железо выгорает... Так как ты думаешь?
