Куплю двигатель 4D56 разобраный,поломанный,целый.
- safari64
- Двигатель:: QG15
- Мой автомобиль(и):: Ниссан вингроад!
Ищу двигатель не спешно и по дешевле 4D56 можно в плохом состояни, в разобранном. Навесное тоже надо.
Суть такова машина митсубиши сахра 92г. стоит движок 4G54 карбюраторный он уже надоел плохо работает.
Самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце.
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Re: Куплю двигатель 4D56 разобраный,поломанный,целый.
Вот можно просто спросить,зачем 4д56 в плохом состоянии нужен???
Если его капиталить,то ....проще купить рабочий,даже предпочтительней!Главное дешевле будет.
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
- safari64
- Двигатель:: QG15
Я думаю если купить уставший движок, который требует капиталки в разумных пределах капиталки то это будет дешевле. Да и перебрав движок своими руками я буду уверен внем.
- OreSHik
Если не секрет,сколько Вы думаете будет все это стоить?По Вашим прикидкам?safari64 писал(а):Я думаю если купить уставший движок, который требует капиталки в разумных пределах капиталки то это будет дешевле. Да и перебрав движок своими руками я буду уверен внем.
- печа
- Двигатель:: 4d56,4м40,6G72,6G74,
- Мой автомобиль(и):: Разбор п-1,п-2,разбор делика(кирпич,булка)
Недавно собирали мотор знакомому.его был только Тнвд и пустой блок и без поддона и лобовин.подкинули колено бошку лобовины поршня шатуны новые вкладыши новые сальники прокладки турбину и т.д все обошлось 65
89260450861
- печа
Есть блок и коленно под проточку и бошка под замену и притирка двух клапанов.подонов и лобовин тоже насыплю.нету только поршней и шатунов.
89260450861
- safari64
- Двигатель:: QG15
Я думаю в 25 уложиться:-)OreSHik писал(а):Если не секрет,сколько Вы думаете будет все это стоить?По Вашим прикидкам?safari64 писал(а):Я думаю если купить уставший движок, который требует капиталки в разумных пределах капиталки то это будет дешевле. Да и перебрав движок своими руками я буду уверен внем.
- OreSHik
Умножьте минимум на 2-2.5
Отправлено с моего Benefit_M5_Plus через Tapatalk
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
...есть блок 4D56t 4 с коленом, без поддона, но честно, не знаю в каком состоянии. Бывший хозяин отдал с машиной, а на ней стоит уже контрактный. И еще ТНВД на нем. Я задавал ему вопрос о том, что с ним не так, - говорил, что двигло стукануло, и что ТНВД рабочее. Стоит в гараже у меня с 08го года, тока место занимает. Интересует?
- Pulsar
- Двигатель:: 6G74 6G72 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero montero
есть мотор с навесом (доxлая турбина) - 79000руб
Запчасти MITSUBISHI Б/У ... https://vk.com/parts.pulsar
- безмордый
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: pajero V46
тоже есть.колено в блоке стоит поршня головка тнвд .довануло прокладку спецы разобрали.так и воляется в гараже.форсунок нет
V46, 4m40, 1993, 5дверей.
Алексей севанка
- Двигатель:: 4d56,6g72,gt 500
- Мой автомобиль(и):: l 200,pagero 4,atv
- safari64
- Двигатель:: QG15
Всем спасибо с двигателем определились, нашли договорились.
