Куплю двигатель 4D56 разобраный,поломанный,целый.
Добавлено: 13 апр 2016, 21:22
safari64
Ищу двигатель не спешно и по дешевле 4D56 можно в плохом состояни, в разобранном. Навесное тоже надо.
Суть такова машина митсубиши сахра 92г. стоит движок 4G54 карбюраторный он уже надоел плохо работает.
Re: Куплю двигатель 4D56 разобраный,поломанный,целый.
Добавлено: 13 апр 2016, 21:35
OreSHik
Вот можно просто спросить,зачем 4д56 в плохом состоянии нужен???
Если его капиталить,то ....проще купить рабочий,даже предпочтительней!Главное дешевле будет.
Добавлено: 13 апр 2016, 21:40
safari64
Я думаю если купить уставший движок, который требует капиталки в разумных пределах капиталки то это будет дешевле. Да и перебрав движок своими руками я буду уверен внем.
Добавлено: 13 апр 2016, 21:50
OreSHik
safari64 писал(а):Я думаю если купить уставший движок, который требует капиталки в разумных пределах капиталки то это будет дешевле. Да и перебрав движок своими руками я буду уверен внем.
Если не секрет,сколько Вы думаете будет все это стоить?По Вашим прикидкам?
Добавлено: 13 апр 2016, 23:36
печа
Недавно собирали мотор знакомому.его был только Тнвд и пустой блок и без поддона и лобовин.подкинули колено бошку лобовины поршня шатуны новые вкладыши новые сальники прокладки турбину и т.д все обошлось 65
Добавлено: 13 апр 2016, 23:39
печа
Есть блок и коленно под проточку и бошка под замену и притирка двух клапанов.подонов и лобовин тоже насыплю.нету только поршней и шатунов.
Добавлено: 14 апр 2016, 15:25
safari64
OreSHik писал(а):safari64 писал(а):Я думаю если купить уставший движок, который требует капиталки в разумных пределах капиталки то это будет дешевле. Да и перебрав движок своими руками я буду уверен внем.
Я думаю в 25 уложиться:-)
Добавлено: 14 апр 2016, 15:36
OreSHik
Умножьте минимум на 2-2.5
Отправлено с моего Benefit_M5_Plus через Tapatalk
Добавлено: 14 апр 2016, 16:31
Гурон
...есть блок 4D56t 4 с коленом, без поддона, но честно, не знаю в каком состоянии. Бывший хозяин отдал с машиной, а на ней стоит уже контрактный. И еще ТНВД на нем. Я задавал ему вопрос о том, что с ним не так, - говорил, что двигло стукануло, и что ТНВД рабочее. Стоит в гараже у меня с 08го года, тока место занимает. Интересует?
Добавлено: 14 апр 2016, 17:47
Pulsar
есть мотор с навесом (доxлая турбина) - 79000руб
Добавлено: 14 апр 2016, 19:06
безмордый
тоже есть.колено в блоке стоит поршня головка тнвд .довануло прокладку спецы разобрали.так и воляется в гараже.форсунок нет
Добавлено: 15 апр 2016, 11:40
Алексей севанка
доброго дня! есть мотор отдам за 10т.р
Добавлено: 16 апр 2016, 14:35
safari64
Всем спасибо с двигателем определились, нашли договорились.
