Непонятная вибрация. Нужен совет
Джипер74
- Двигатель:: Дизель 4M41
П4, дизель, пробег 29000 км. Дня 3, как начал замечать вибрацию на низких оборотах ( при движении на холостом ходу, с легким нажатием педали газа, при резком разгоне не понятно, т.к. трясет все нах
), а так же при прохождении кольцевых участков дорог, при проезде неровностей. Вибрация отдает в педали, а так же кажется как будто где-то по середине авто на дне, как будто камушек попал и гдето застрял и чему то мешает. Так же при движении задним ходом появляется похожая вибрация, как будто резонанс, а так же при торможении задним ходом идет скрежет. Эти являния проявляются каждую поездку, но не всегда, бывает все тихо. Грешил на защиту, заехал подтянул, да болты были ослабленны, денек покатался вроде норм, но чуток все равно было, при движении на скорости по кольцу вибрация ушла. Но остальное осталось. Что может быть? пробег никакой, ТО 5к назад у официалов, все норм, колодки на ТО тоже менял по кругу, суппорта смазывали. p.s. дня за два до этого переобулся на лето. Что может быть?
Samid
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 LWB Ultimate, 2008 г.в.
Re: Непонятная вибрация. Нужен совет
Попробую предположить, что либо балансировка колес, либо не протянуты/то колеса/со, а может и все вместе.
