пажеро 3 и паджеро 3 правый руль
Mitsubishi Pajero/Montero III
max1052
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2005
Сообщение max1052 »
комрады сколько лошадей в праворуком авто и можноли увеличить мощьность в 6g74 GDI
Жизнь игра ! И те кто играют в нее серьезно те сходят с ума....
Смерть это только начало...
Mitsubishi Pajero III 2005 Exclusive
https://notebukservis.ru
vyachik13
Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3 XLS
Благодарил (а): 15 раз
Re: пажеро 3 и паджеро 3 правый руль
Сообщение vyachik13 »
max1052 писал(а):комрады сколько лошадей в праворуком авто и можноли увеличить мощьность в 6g74 GDI
Вот про вашу машину http://www.drom.ru/catalog/mitsubishi/p ... _2003_961/
MMC Montero 3, XLS, 5dr, 6g74 , 2000 г/в.
Lenivets
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Lenivets »
Мощность всегда можно увеличить.
Лучше всего поставить турбину. А лучше, две.
АКПП придётся каждое ТО менять. Но, это уже мелочи, правда?
moonbeast
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение moonbeast »
Японцы вещают что 220, вполне допускаю что правда, поскольку передаточные числа на мостах 4.1 для 3.5 литрового мотора, на европейце 4.3 с тем же мотором и 205 коников, ну японца кормить надо исключительно 98 бензином как пишут в каталогах, а европейца можно и 95.
max1052
Сообщение max1052 »
понятно .. тоесть увелечение мощности это замена редукторов
moonbeast
max1052 писал(а):понятно .. тоесть увелечение мощности это замена редукторов
Вывод не правильный, в данном случае это следствие. Блок ecu для японца имеет другую прошивку не отвечающую нормам экологии для Европы, за то 220 коников, но что бы добиться большей мощности ребята с прищуром сразу говорят, что бензин только 98, четыре кислородных датчика на выхлопе для контроля работы мотора, + дополнительные катализаторы. И надо помнить национальные требование для японского рынка - максимальная скорость автомобиля не может превышать 180 км в час (блокировка бензонасоса в баке при достижении скорости)
