пажеро 3 и паджеро 3 правый руль
Добавлено: 14 апр 2016, 21:55
max1052
комрады сколько лошадей в праворуком авто и можноли увеличить мощьность в 6g74 GDI
Re: пажеро 3 и паджеро 3 правый руль
Добавлено: 15 апр 2016, 16:50
vyachik13
max1052 писал(а):комрады сколько лошадей в праворуком авто и можноли увеличить мощьность в 6g74 GDI
Вот про вашу машину http://www.drom.ru/catalog/mitsubishi/p ... _2003_961/
Добавлено: 16 апр 2016, 21:45
Lenivets
Мощность всегда можно увеличить.
Лучше всего поставить турбину. А лучше, две.
АКПП придётся каждое ТО менять. Но, это уже мелочи, правда?
Добавлено: 17 апр 2016, 18:31
moonbeast
Японцы вещают что 220, вполне допускаю что правда, поскольку передаточные числа на мостах 4.1 для 3.5 литрового мотора, на европейце 4.3 с тем же мотором и 205 коников, ну японца кормить надо исключительно 98 бензином как пишут в каталогах, а европейца можно и 95.
Добавлено: 24 апр 2016, 12:29
max1052
понятно .. тоесть увелечение мощности это замена редукторов
Добавлено: 24 апр 2016, 16:34
moonbeast
max1052 писал(а):понятно .. тоесть увелечение мощности это замена редукторов
Вывод не правильный, в данном случае это следствие. Блок ecu для японца имеет другую прошивку не отвечающую нормам экологии для Европы, за то 220 коников, но что бы добиться большей мощности ребята с прищуром сразу говорят, что бензин только 98, четыре кислородных датчика на выхлопе для контроля работы мотора, + дополнительные катализаторы. И надо помнить национальные требование для японского рынка - максимальная скорость автомобиля не может превышать 180 км в час (блокировка бензонасоса в баке при достижении скорости)
