Дует из двери
Добавлено: 16 апр 2016, 16:36
Малино
Ребенок пожаловался что дует из задней двери. Пробег 40 т. Уплотнители целые. Сталкивался кто-нибудь? Слышал закачивают силикон в уплотнители. Но слабо представляю процедуру. Шприцом? И какой силикон, чтоб не задубел. И в каких количествах)))
Плюс еще бывает броды преодолеваю, так что вопрос герметизации салона актуальный
Re: Дует из двери
Добавлено: 16 апр 2016, 19:18
Lebed
Зачем силикон? Хлопотно и муторно... Трубки от капельницы или от водяного уровня
Re: Дует из двери
Добавлено: 16 апр 2016, 21:17
Думаю следует проверить есть ли, и на месте ли находится полиэтилен который наклеен на рамку двери под обшивкой.
При его отсутствии или когда отклеится будет дуть.
Re: Дует из двери
Добавлено: 16 апр 2016, 22:24
Малино
Lebed писал(а):Зачем силикон? Хлопотно и муторно... Трубки от капельницы или от водяного уровня
Спасибо за идею! Трубок имеется ввиду несколько вставлять? насколько я помню они намного меньше диаметром, чем требуется
Re: Дует из двери
Добавлено: 16 апр 2016, 22:26
Малино
SNOOPER писал(а):Думаю следует проверить есть ли, и на месте ли находится полиэтилен который наклеен на рамку двери под обшивкой.
несколько раз перечитал, но так и не понял где надо посмотреть))))
если не сложно чуток поподробней
Re: Дует из двери
Добавлено: 16 апр 2016, 22:57
vector-n
Внутреннюю обшивку двери нужно снять.
Под ней, на каркасе двери наклеен полиэтилен.
Должен быть целым, приклеен чтоб по всему периметру.
Re: Дует из двери
Добавлено: 17 апр 2016, 05:24
DenVer
Грубо говоря через ручки дует.
Re: Дует из двери
Добавлено: 17 апр 2016, 08:12
Малино
vector-n писал(а):Внутреннюю обшивку двери нужно снять.
Шумоизоляцию после покупки сразу делал, не уверен что он там вообще есть
А обшивку сложно снимать?
Re: Дует из двери
Добавлено: 17 апр 2016, 08:21
Lebed
С 10 года, как трехлитровый стал поставляться в Россию, вопрос этот регулярен. Ссылки на темы нашего форума искать не стал, вот с параллельного
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=48178
Обшивку двери снимать не сложно
Re: Дует из двери
Добавлено: 18 апр 2016, 03:37
k0mar0ff
опыт с трубками показался неудачен , зимой эта трубка теряет гибкость чуть больше чем полностью , хочу попробовать вот это
http://ru.aliexpress.com/item/2M-78-Len ... 9288e62713
Re: Дует из двери
Добавлено: 18 апр 2016, 05:39
Lebed
Кто то ставил/наклеивал сверху дополнительные уплотнители, помогло/не помогло- ХЗ
Re: Дует из двери
Добавлено: 18 апр 2016, 08:42
Stork
k0mar0ff писал(а): хочу попробовать вот это
Ставил Ф10 уплотнитель из Леруа, вспененный полиэтилен за 80р. Работает в моем случае хорошо, правда белый, но его не видно. Резинка по ссылке должна быть еще лучше, т.к. мягче. Но вот вдеть его в штатный будет целый квест
Re: Дует из двери
Добавлено: 18 апр 2016, 10:24
DenVer
Мне кажется, что при помощи проволоки проблем не будет
Re: Дует из двери
Добавлено: 19 апр 2016, 02:17
k0mar0ff
кусок стального тросика найти не проблема
залил силиконом и вперед
Re: Дует из двери
Добавлено: 19 апр 2016, 11:58
DenVer
Я так понял, что проволока в комплекте идет
Re: Дует из двери
Добавлено: 19 апр 2016, 17:33
Stork
Нет. Там всего 2 метра EPDM-шнура Ф6 за дорого.
Click
Проблема вдевания в том, что он тупо рвется при протяжке, даже с силиконовой смазкой. Но я протягивал Ф10, может нужно было чем-то другим мазать...
Re: Дует из двери
Добавлено: 19 апр 2016, 19:47
DenVer
Нужно было тогда брать леску = 2 длинны уплотнителя. Просовываешь при помощи проволоки леску, к ней по всей длинне подматываешь например скочем шнур, шнур смазываем и втягиваем, затем лишнюю леску обрезаем, остальную леску хороним в уплотнителе
Re: Дует из двери
Добавлено: 19 апр 2016, 21:20
Lebed
Stork писал(а):Нет. Там всего 2 метра EPDM-шнура Ф6 за дорого.
Click
Тянуть- не толкать (с)))) Прицип пружины знаком? Подзакрути, сама влезет. Без смазки
Re: Дует из двери
Добавлено: 22 май 2016, 20:18
Малино
DenVer писал(а):Грубо говоря через ручки дует.
Да, оказалось именно так.
Как бороться?
Re: Дует из двери
Добавлено: 22 май 2016, 22:55
Малино писал(а):DenVer писал(а):Грубо говоря через ручки дует.
Как бороться?
Полиэтилен на месте или нет?
