провернулась сливная пробка в поддоне
vvy72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PS 116л.с
Сообщение vvy72 »
:*HELP*: помогите чайнику!при затяжке провернулась сливная пробка в поддоне.крутится на месте, ни туда ни сюда.чую грандиозный гемор со снятием поддона.так ли это,друзья?
Re: провернулась сливная пробка в поддоне
vvy72 писал(а)::*HELP*: помогите чайнику!при затяжке провернулась сливная пробка в поддоне.крутится на месте, ни туда ни сюда.чую грандиозный гемор со снятием поддона.так ли это,друзья?
Сила есть.........
Приготовьте новую пробку и метчик 14х1.5 свечная резьба.
Далее привариваете к пробке что либо чтоб можно было тянуть вниз.
Тяните и откручиваете, всё получится.
Резьба в поддоне крепче.
Поправите резьбу, и пробку заворачивайте с герметиком не перетягивая.
Bighorn
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: TLC 100
Сообщение Bighorn »
Если нет сварки, то сверлите в пробке глухое отверстие (НЕ НАСКВОЗЬ) отверстие. Вкручиваете экстрактор. Дальше по той же схеме.
Toyota Land Cruiser 100, зима Bridgestone DM-V2 285/70 R17. лето Toyo Open Country m/t 255/85 R16. лебедка, компрессор, спальник - уже в процессе.
Были Isusu Bighorn, Pajero IO, Montero Sport, Pajero Sport
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
А я попросил выточить пробку с той же резьбой , но на конусной заготовке. Практически с новья пришлось так сделать. Закручиваю пробку на место не доконца, подматываю фум. По Более 10 раз менял масло. Все норм.
