Проблемы с АКПП
Mitsubishi Pajero/Montero III
kos32
Двигатель:: 3.5 V6 GDI 6G74
Проблемы с АКПП
Сообщение kos32 »
Доброе время суток, подскажите случилась такая проблема с утра проехал километров 5 и началось, что то странное твориться на старте со светофора машина на месте двигатель ревет я стою мертво, потом резко дернулась и поехала, проехав метров 300 снова тишина от коробки и загорелась N и D одновременно, переключив коробку на P, а после на D кое- как тронулся. Отстояв часа 2 коробка начала переключаться, но ненадолго. Притянули на "галстуке". Сервисники говорят ингибитор накрылся под замену. Подскажите может, на что то другое надо проверять.
DDT
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение DDT »
kos32 писал(а):Доброе время суток, подскажите случилась такая проблема с утра проехал километров 5 и началось, что то странное твориться на старте со светофора машина на месте двигатель ревет я стою мертво, потом резко дернулась и поехала, проехав метров 300 снова тишина от коробки и загорелась N и D одновременно, переключив коробку на P, а после на D кое- как тронулся. Отстояв часа 2 коробка начала переключаться, но ненадолго. Притянули на "галстуке". Сервисники говорят ингибитор накрылся под замену. Подскажите может, на что то другое надо проверять.
Диагностика ,вам в помощь ,много вопросов отпадёт. Если сервисмены ,правильно поставили "диагноз" ,вам сказочно повезло...
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение leon76 »
Попробуйте для начала его почистить в ФАКе есть тема.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение hc2hunter »
