Проблемы с АКПП
Добавлено: 19 апр 2016, 18:27
kos32
Доброе время суток, подскажите случилась такая проблема с утра проехал километров 5 и началось, что то странное твориться на старте со светофора машина на месте двигатель ревет я стою мертво, потом резко дернулась и поехала, проехав метров 300 снова тишина от коробки и загорелась N и D одновременно, переключив коробку на P, а после на D кое- как тронулся. Отстояв часа 2 коробка начала переключаться, но ненадолго. Притянули на "галстуке". Сервисники говорят ингибитор накрылся под замену. Подскажите может, на что то другое надо проверять.
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 19 апр 2016, 18:34
DDT
kos32 писал(а):Доброе время суток, подскажите случилась такая проблема с утра проехал километров 5 и началось, что то странное твориться на старте со светофора машина на месте двигатель ревет я стою мертво, потом резко дернулась и поехала, проехав метров 300 снова тишина от коробки и загорелась N и D одновременно, переключив коробку на P, а после на D кое- как тронулся. Отстояв часа 2 коробка начала переключаться, но ненадолго. Притянули на "галстуке". Сервисники говорят ингибитор накрылся под замену. Подскажите может, на что то другое надо проверять.
Диагностика ,вам в помощь ,много вопросов отпадёт. Если сервисмены ,правильно поставили "диагноз" ,вам сказочно повезло...
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 19 апр 2016, 18:42
leon76
Попробуйте для начала его почистить в ФАКе есть тема.
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 20 апр 2016, 10:12
hc2hunter
