Тапком в пол, реакции ноль
ПыжикСергей
Двигатель:: 4м40, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение ПыжикСергей »
Привет Всем Пыжикаводам :*THANK*:
Вот и у меня появилась проблемка которую не могу самостоятельно решить :*SORRY*: Владею пыжиком 93 г.в. -4м40,2.8, мех.ТНВД. В последнее время Он меня маленько расстроил... стал подтупливать. Заводится на ура с полтолчка ( с чуть вытянутым подсосом) но при нажатии на педаль газа ни как не реагирует. Держишь ее в пол секунд 20-30 и о чудо, движка заревела! Дальше включаю скорость (АКПП), тапком в пол и опять тишина,двига работает ровно, тахометр примерно 600. Через несколько секунд начинают расти обороты (тапок с пола не убираю) и пыжик начинает ехать! На ходу, на нажатие педали, реагирует отлично, резвый, дыма нет ( ...по крайней мере в зеркало я его не наблюдаю).
Помогите :*HELP*: кто чем может- советом,ссылкой, пальцем ткнуть ...А можно и лицом об капот ::-D: ::-D: ::-D: ...если поможет в этой проблеме.
Заранее Всем благодарен :*DRINK*:
P\S Стал нервировать уважаемых автомобилистов тем что не могу резво уйти со светофора, пешеходного перехода и т.д. :*WALL*:
Последний раз редактировалось ПыжикСергей 21 апр 2016, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: Тапком в пол, реакции ноль
Сообщение atas80 »
Начни с фильтра топливного.
ПыжикСергей
atas80 спасибо за совет но фильтр , лягушка, прозрачные шланги это все переделал! Плюс поставил обратный клапан на подачу так что саляра ни куда не уходит! Эффекта НОЛЬ !
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
Судя по описанию, это нехватка топлива именно на малых оборотах, а как двиг раскрутится, то как бы все норм. Похоже на неисправность ТНВД, а именно подкачивающего насоса, лопатки износились, и на малых оборотах он не создает достаточного давления. Надо к дизелистам ехать, внутрикорпусное давление мерить. А обратный клапан выкинь нафиг, если система герметична и исправна, то топливо и так никуда не уйдет.
ПыжикСергей
... и еще заметил что при наступлении более теплых дней проблемка как бы изчезает но как только включаю АКПП она появляется вновь! Может это датчик положения дроссельной заслонки не адекватно себя ведет по отношению к мозгам, перепускному клапану?
У кого будут какие мысли ?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Попробуй тронутся с L
А/Т лампа горит, моргает ?
ПыжикСергей
Попробую. Лампа горит когда заводишь а затем тухнет.
