Подскажите,что можно взять полезного из распиновки....
Электрика в Pajero
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Mr.Maddog »
12-ти контактный прямоугольный разъем (mitsubishi 12 pin)
1) Engine – MPI - Система управления двигателем (для основного диагностического разъема белого цвета). Система управления ABS/ASR (для дополнительного диагностического разъема черного цвета)
2) Steering - 4WS - Система рулевого управления
3) Suspension - Active ECS - Система управления подвеской
4) Brake – ABS - Антиблокировочная система
5) Cruise Control – ASC - Система круиз-контроля
6) Transmission - ELC-4/5AT - Система управления АКПП
7) Air Conditioner - Full Auto AC - Система управления кондиционированием
8) Air Bag – SRS - Система пассивной безопасности (подушки безопасности, преднатяжители ремней)
9) ETACS: Pulse signal only - Система управления электрикой
10) Diagnosis Control (In 6G72 MPI SOHC, Mirage 1.5L,1.8L short to GND if check and adjust idle or connect the voltmeter positive probe for read DTC ECS)
11) Вывод для имитации сигнала датчика скорости
12) Масса
Интересует 1,9,10.Какие показания можно вытянуть?Хочу попробовать подключить multitronics.С форсунок считаю инфу,а вот еще хотелось бы показания лямбы и ДТОЖа увидеть,как они компом видятся.
mitsubishi 12 pin.jpg (6.3 КБ) 608 просмотров
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Вернуться в «Электрика»
