Нет топлива на форсунки. 56-й, П2.
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Издалека не буду. Вобщем не могу запустить движок 56-й. Вначале была проблема с проводкой, ее решил. Клапан отсечки щелкает, подаю уже напрямую, потому как он почему-то питается от свечей. Правда щелкает слабовато кажется. Заказал новый по коду, но пришел не тот что нужен. Машина вообще заводилась примерно год назад без проблем. Топливо с фильтра идет. На форсунки не идет никак, уже открутил трубки.
Прочитал здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... +заводится вроде похоже, но вот не знаю где эта сеточка, да и при деле она в такой ситуации? Машина П2, год 98-й, никаких электроников нема, все механическое. Куда еще копнуть.
З.Ы. про "издалека". машина была в аварии, перекидывали кузов, проводка не совпала, пришлось перекидывать свою.
З.З.Ы. насос стоит MD354508. Может кто знает на него номер клапана.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
- melkiiserega
Re: Нет топлива на форсунки. 56-й, П2.
Дальше. Машина без акума, топливо на прямой идет, снимаю обратку с тнвд--идет слабой струйкой. Сеточки все нашел, все дуется и чистое. Осталось немного вариантов, а вот почему на форсунки не идет не понимаю...
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Вытащи пружинку из клапана и попробуй завести.
Может дело не в нем.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- melkiiserega
Завел. Спасибо форуму и людям которые здесь пишут. Оказалось дело в иммо, сегодня ампутировал и все... Теперь дальше собирать)
- asferrum
- Двигатель:: разные
....и клапан щелкает...
иммо им и управляет только.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- melkiiserega
Ну имел ввиду, что машина не с электронным управлением ТНВД. А про иммо узнал из форума, думал что за коробкаSNOOPER писал(а):А писал что всё механическое....
А вот тут скажу так. Клапан щелкал, факт... Напрямую же подавалasferrum писал(а):....и клапан щелкает...![]()
Думаю клапан отсечки это тот самый, который под зеленым колпачком. Если не прав, то поправьте--будут новые знания в копилку.SNOOPER писал(а):Да путают клапан отсечки с клапаном повышения давления.
- asferrum
Под зеленым колпачком-это как раз клапан обратки!!!
А до клапана отсечки не сняв коробку иммо не доберешься!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Прямо в дырочку.asferrum писал(а):Под зеленым колпачком-это как раз клапан обратки!!!
- shults
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,TLC80
Дабы не плодить тем,спрошу тут.Проблема таже.Авто L400 99г.в.До этого первые Пыжи и как бы мог разобраться,но тут сильно заколдовано.Подскажите где стоит этот иммо с тем клапаном отсечки.Не тот ли это хрен ,который(клапан)стоит на тнвд,со стороны ГБЦ,при самой панели крепления гбц.К нему идёт 2 провода(бел. и чёрн.)через такой белый разьём?И как в таком случае он управляется,в смысле,что на него приходит и сколько?А главное откуда
Ну за клапан с зелёным колпачком я уже понял,хотя думал это отсечко-подача
Подскажите пожалуйста
Pajero 1.4D56T.1983г.в.
http://club4x4.ck.ua/
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&t=112521shults писал(а):Дабы не плодить тем,спрошу тут.Проблема таже.Авто L400 99г.в.До этого первые Пыжи и как бы мог разобраться,но тут сильно заколдовано.Подскажите где стоит этот иммо с тем клапаном отсечки.Не тот ли это хрен ,который(клапан)стоит на тнвд,со стороны ГБЦ,при самой панели крепления гбц.К нему идёт 2 провода(бел. и чёрн.)через такой белый разьём?И как в таком случае он управляется,в смысле,что на него приходит и сколько?А главное откудаНу за клапан с зелёным колпачком я уже понял,хотя думал это отсечко-подача
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
- shults
Большое,человеческое спасибо
Теперь надо думать,как эту кастрацию провести в L400,под лобовым,блин,стеклом.
