не работает камера
Добавлено: 23 апр 2016, 19:20
Surgut
Перестала работать камера зад.хода.Подскажите куда для начала надо лезть? Как проверить саму камеру? Экран выдает надпись ( нет сигнала ) СПАСИБО!!!
Re: не работает камера
Добавлено: 23 апр 2016, 23:15
Chumahod
Surgut писал(а):Перестала работать камера зад.хода.Подскажите куда для начала надо лезть? Как проверить саму камеру? Экран выдает надпись ( нет сигнала ) СПАСИБО!!!
Ну если пишет нет сигнала, значит "+" от ЗХ подаётся. Соответственно, остаётся проводка на камеру и сама камера. Вариантов куча: тупо прозвонить, заведомо исправную камеру подключить, заведомо испрвный кабель подключить, камеру без "удлинителя" напрямую к голове подключить и т.д.
Где нибудь да вылезет, чудес не бывает! :)
Добавлено: 24 апр 2016, 02:19
А ещё можно и в поиск сходить, там всё это обсуждалось и не раз.
Добавлено: 24 апр 2016, 08:46
Surgut
Спасибо!!!! Бум искать.
