Не могу определить неисправность
igorDmt
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро-2
Парни подскажите пожалуйста никак не могу выявить неисправность! Симптомы следующие - когда машина постояла (выключена) и начал движение, то при первом нажатии педали тормоза происходит какой-то удар (стук) (как будто втулка вышла или наоборот встала). После этого симптомы пропадают ездишь как обычно, пока не остановишься и не выключишь машину. Что-то похожее раньше было, когда сдавал задним ходом и нажимал на тормоз. Но этот симптом сейчас вроде бы пропал. Грешу на суппорта. В правильном ли я направлении или это раздатка?
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Не могу определить неисправность
Сайленты рычагов заднего моста.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Или колодки гуляют в суппортах
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
igorDmt
- Двигатель:: 4M40
Посмотрели сегодня сайленты рычагов заднего моста -в порядке, без отклонений. Единственный неисправный сайлент нашли на верхнем рычаге передней подвески. Не знаю... что интересно опять стуки пропали. Похоже наверное придется ждать нежданчика, когда это все вылезет. Я все равно больше склоняюсь к неисправности супорта.Жипер писал(а):Сайленты рычагов заднего моста.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
сними колесо, посмотри как сидят колодки. подергай, пошатай. Если они "ходят" то разобьют тебе посадочные суппорта и тогда проблема станет именно в суппортеigorDmt писал(а):Посмотрели сегодня сайленты рычагов заднего моста -в порядке, без отклонений. Единственный неисправный сайлент нашли на верхнем рычаге передней подвески. Не знаю... что интересно опять стуки пропали. Похоже наверное придется ждать нежданчика, когда это все вылезет. Я все равно больше склоняюсь к неисправности супорта.Жипер писал(а):Сайленты рычагов заднего моста.
Шаровые смотри( напряги нижний рычаг и пошатай шары монтировкой) люфтов быть не должно
igorDmt
- Двигатель:: 4M40
Шаровые тоже в порядке. Что интересно, стук проявляется даже если потихонечку нажимаешь тормоз (машина еще не тормозит). Тут мне кажется смещение не работает. Здесь может быть два варианта либо АКПП ( при нажатии на тормоз что включается?), или все таки супорт так срабатывает (бьет по диску). Как проверить не знаю...((алексей - Маленький Мук писал(а):Шаровые смотри( напряги нижний рычаг и пошатай шары монтировкой) люфтов быть не должно
- Владимир Михайлович
Колодки, чуть прижавшись к диску, досылаются по направлению вращения вверх и стукают по скобе. Это когда фиксирующие пружины сломаны . Затяжка болтов крепления оси верхних рычагов.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Об чем я и говорювладимир михайлович писал(а):Колодки, чуть прижавшись к диску, досылаются по направлению вращения вверх и стукают по скобе. Это когда фиксирующие пружины сломаны . Затяжка болтов крепления оси верхних рычагов.
igorDmt
- Двигатель:: 4M40
Посмотрел я вчера колодки - они в норме. Единственное на правом заднем колесе с внутренней стороны болтается сам корпус с суппортом, шевелится от руки. Может быть он. Пытался закрутить направляющие втулки суппорта, не получилось, сорваны головки болтов. Можно ли так ездить?
А зачем пытаться их утянуть??? если они полностью закручены
там стираются пальцы и изнашиваются отверстия в скобах( становятся элипсом). ездить можно но грохот будет усиваться со временем
igorDmt
- Двигатель:: 4M40
Что и происходит(( Старый хозяин сказал, что когда менял колодки, то действительно сорван болт или болты. Поэтому я и завел речь про затяжку. Не знаю что заказать, болты или еще что нибудь такое эксклюзивное))?алексей - Маленький Мук писал(а):А зачем пытаться их утянуть??? если они полностью закрученытам стираются пальцы и изнашиваются отверстия в скобах( становятся элипсом). ездить можно но грохот будет усиваться со временем
igorDmt
- Двигатель:: 4M40
Вопрос решен после замены задних супортов, всетаки в них дело было. Клинело задний левый супорт.
