Нужна помошь!!!
Добавлено: 26 апр 2016, 16:27
ibragim
Ситуация такая:
Авто, паджеро двиг.4д56 ,работал на холстых оборотах и сам начал давать бешенные обороты, как бы в разнос,секунд5-8 поорал и заглох,теперь не хочет заводиться.Помогите,подскажите.заранее СПАСИБО!!!
Re: Нужна помошь!!!
Добавлено: 27 апр 2016, 05:45
duratrak
ibragim писал(а):Ситуация такая:
Скорее всего датчик положения коленвала умер
Re: Нужна помошь!!!
Добавлено: 27 апр 2016, 13:25
ibragim
Проверял метки - распредвал и тнвд совпадают а к-вал нет. Возможно ли такое? Может ли ремень полскочить на к-вале,еслт да, то какие будут последствия?
Re: Нужна помошь!!!
Добавлено: 27 апр 2016, 13:27
ibragim
За датчик к- вала спасибо,проверю.
Re: Нужна помошь!!!
Добавлено: 27 апр 2016, 18:06
ibragim
Извеняюсь. Только что разобрал переднюю часть, метки все совпадают,на шкиве к-вала метка почему то в друго месте,с меткой на шестеренке не подходит.И еще, нету второго ремня,не знаю почему.,Когда проварачиваю к-вал ключом то ,какой то клац клац в ТНВД. Кто знает или столкнулся с такой проблемой прошу подскажите!!!!
Re: Нужна помошь!!!
Добавлено: 27 апр 2016, 20:07
ibragim
Датчик к-вала тоже нету.......такое бывает?
Re: Нужна помошь!!!
Добавлено: 27 апр 2016, 20:51
Fil
Да, у меня тоже нету, у нас мех. тнвд, у советчика есть электроника.
ТС, ваще информации минимум - заглох, не заводится, памагите!
КВ проворачивается? Как пробуешь заводить? Стартер крутит? Соляру напрямую на насос подаёшь? Больше инфы!
Re: Нужна помошь!!!
Добавлено: 27 апр 2016, 21:07
ibragim
КВ проварачиваеся,посадил 2 аккума,пробовал буксирнуть,повесил полторашку с солярой к тнвд на прямую,результат нулевой.Когда пробовал с буксира , выключил зажигание,при этом дым изчезает, а когда включаю появляется синий дым.Когда от руки проватачиваю тнвд издает непонятный шелчок,то ли кулачки ,то ли что то сломалось.
Re: Нужна помошь!!!
Добавлено: 27 апр 2016, 22:23
flamer
Поставь метки,щелкает плунжер,и потом заводи. А далее по списку: компрессия....
Re: Нужна помошь!!!
Добавлено: 27 апр 2016, 22:44
drcham
Не лучшая идея заводить авту если метки не совпадают.
Re: Нужна помошь!!!
Добавлено: 27 апр 2016, 23:24
ibragim
Метки совпадают,но заводиться дрыгатель не хоче.
Re: Нужна помошь!!!
Добавлено: 27 апр 2016, 23:27
ibragim
При чем компрессия? До того как заглохла,
было все в полном ажуре. Тяга была, заводилась с пол тыка.
Re: Нужна помошь!!!
Добавлено: 27 апр 2016, 23:31
drcham
Начинайте по кругу.
Измерьте компрессию, проверьте зазоры на клапанах. Проверьте что топливо поступает в двиг. дальше по ситуации.
Re: Нужна помошь!!!
Добавлено: 27 апр 2016, 23:40
ibragim
Может ли что нибудь случиться с тнвд? И почему он пошел в разнос?
Re: Нужна помошь!!!
Добавлено: 27 апр 2016, 23:45
drcham
ibragim писал(а):Может ли что нибудь случиться с тнвд? И почему он пошел в разнос?
Основных причин разноса две: неисправность топливного насоса высокого давления и попадание большого количества масла в камеру сгорания.
Уточните все же какой 4D56 ? С какого паджеры ? История известна?
Re: Нужна помошь!!!
Добавлено: 28 апр 2016, 00:04
asferrum
Метка на кв уползает из-за шпонки.
Намного уползла-то?
Первым делом все метки на место!
Второй ремень-это ремень балансирных валов. Он не нужен.
Проверить метки уов на тнвд,хз,можь там гайка ослабла.
Сизый дым-мало воздуха(или много соляры).
Re: Нужна помошь!!!
Добавлено: 28 апр 2016, 00:22
ibragim
Метки все на месте, гайки затянуты нормально.
Re: Нужна помошь!!!
Добавлено: 28 апр 2016, 00:24
ibragim
4д56 Т,паджеро мини.
Re: Нужна помошь!!!
Добавлено: 28 апр 2016, 05:01
Жипер
asferrum писал(а):Метка на кв уползает из-за шпонки.
Намного уползла-то?
НАоборот.
Это при черном дыме - мало воздуха.
Re: Нужна помошь!!!
Добавлено: 28 апр 2016, 05:05
Жипер
ibragim писал(а):4д56 Т,паджеро мини.
ЧЕГО????
Давай показывай на минике 4д56:
http://www.drom.ru/catalog/mitsubishi/pajero_mini/
