Плавают обороты на 4D56, помогите!!!!!!!
Roll92
Всем привет, у меня проблема вышла, уже всю голову поломал, завожу двигатель, а он на холодную ток с подгазовкой заводиться и обороты плывут, похоже где то воздух подсасывает, но где хз. Когда клапан подкачиваю то движок обороты выравнивает, а если без прокачки газовать то 2500 и падать начинают, не на холостых не так. Фильтр топливный менял тоже самое, помпочку поменял, тоже эффекта ноль, на прямую подключал, таже фигня, уже весь облазил и нечего понять не могу. Помогите, может кто сталкивался или знает что делать, Паджеро 2 1992 г. 4D56.
дедушка
- Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Re: Плавают обороты на 4D56, помогите!!!!!!!
Бензин в шприц, и пробовать пшикать в разных местах. Если где обороты поднимутся - там и копай.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
- dr.motor
Может я чьего путаю но, это не бензинка, чтобы подсос воздуха искать
На 4д56. От п2 это Дизель тракторного типа - все проблемы в топливной ТНВД и форсунки
8-985-761-84-37
Roll92
Да это дизель, всем спасибо за советы, но я уже нашел причину, сеточка грубой очистки в баке забита была, в бензине отмочил почистил и теперь машина снова дышит
mihail081270
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро-1993г.G-V44W-HRXF тойота старлет 1998 сурф 130 1991г
Доброго дня подскажи пожалуйста чтоб добраться до этой сетки бак снимать надо?Roll92 писал(а):Да это дизель, всем спасибо за советы, но я уже нашел причину, сеточка грубой очистки в баке забита была, в бензине отмочил почистил и теперь машина снова дышит
Roll92
Нет не нужно, в багажнике снимаете напольную обшивку и откручиваете 6 болтов голова на 12, потом там будет доступ к баку, на баке крышка с шлангами, отсоединяете их и откручиваете гайки, голова на 8, снимаете крышку, аккуратно не порвите прокладку, а потом отсоединяете сеточку от трубки и прочищаете.
mihail081270
- Двигатель:: 4d56
Спасибо за ответ буду вскрывать а то тоже плохо стал заводиться и даже глохнет когда газ сбрасываешь
- St.Driver
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Проверьте еще сеточку под штуцером подачи соляры на ТНВД, у меня были такие же проблемы оказалась она забитой. Почитайте здесь https://www.drive2.ru/l/5949531/
