номер на раме
- lelik85
- Двигатель:: 6g72 МКПП,GW4G15B МКПП
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2,HAVAL H6
номер на раме
Подскажите,а то чего то запутался...по документам написано номер рамы -отсутствует,но на раме номер есть,получается это дублирующий вин или все таки номер рамы?
MatroSS
- Двигатель:: 6G72 12кл.
- Мой автомобиль(и):: "Вишневый" Pajero
Re: номер на раме
Номер рамы и есть винlelik85 писал(а):Подскажите,а то чего то запутался...по документам написано номер рамы -отсутствует,но на раме номер есть,получается это дублирующий вин или все таки номер рамы?
nikolai30
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Re: номер на раме
Возможно старая рама сгнила и хозяин до вас поменял раму! На старой раме номера не было,а на новой естественно есть!lelik85 писал(а):Подскажите,а то чего то запутался...по документам написано номер рамы -отсутствует,но на раме номер есть,получается это дублирующий вин или все таки номер рамы?
- Смайлик
Re: номер на раме
Сам то понял чо сказал???? он новую раму со своим номером купил?????nikolai30 писал(а):Возможно старая рама сгнила и хозяин до вас поменял раму! На старой раме номера не было,а на новой естественно есть!lelik85 писал(а):Подскажите,а то чего то запутался...по документам написано номер рамы -отсутствует,но на раме номер есть,получается это дублирующий вин или все таки номер рамы?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
nikolai30
Re: номер на раме
Он не написал что там такой же номер как и вин! Я понял вопрос по другому что в доках номера нет а по факту есть! А так конечно номер рамы и номер таблички под капотом (ВИН)-совпадают! Просто случаи разные бывают-особенно в наше время!Смайлик писал(а):nikolai30 писал(а):lelik85 писал(а):Подскажите,а то чего то запутался...по документам написано номер
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Re: номер на раме
Думается, раму никто не менял. Были раньше фишки - не писали номер рамы (б/н было в ПТС). Но на раме он должен быть, был и есть
nikolai30
Re: номер на раме
У меня сейчас даже так написано! Ставил пыжа на учёт в прошлом году! Номер съело полностью можно сделать через экспертизу(у меня другой вариант прошёл). И сейчас получается что у меня рама без номера! Тобишь я могу воткнуть на него любую раму и продать другому человеку-именно про такую тему я и написал-а один джиппер не понял другого-вот вся и прелесть!!!saper31 писал(а):Думается, раму никто не менял. Были раньше фишки - не писали номер рамы (б/н было в ПТС). Но на раме он должен быть, был и есть
