Распиновка С-105 (Р801) на П4 Инстайл 05.2012
Добавлено: 29 апр 2016, 16:04
OH@MP4
Комрады, помогите, пожалуйста!
Есть Падж 4-й мая 2012 года производства в комплектации Инстайл. Хочу разобраться с проводкой, которая к магнитоле идет. С 20-ти пиновым все понятно, а по 18-ти пиновому (С-105 или Р801) непонятки. Схемы из интернетов и форумов искурил в труху, но игде не могу найти с привязкой к цвету проводов, т.к. количество этих самых проводов у меня отличается, также как и распиновка от стандартного описанного в даташитах на двухкомпонентную магнитолу (блок и морда).
Есть у кого тайное знание по вопросу?
Фото разъема
И с другой стороны
И магнитола у меня странная. На ммцс-мэньюалз такой нет. Гугл тоже не нашел ничего по DY-1MW0U53-2
Re: Распиновка С-105 (Р801) на П4 Инстайл 05.2012
Добавлено: 03 май 2016, 22:25
igor-857
OH@MP4 писал(а):Комрады, помогите, пожалуйста!
Есть Падж 4-й мая 2015 года производства в комплектации Инстайл. Хочу разобраться с проводкой, которая к магнитоле идет. С 20-ти пиновым все понятно, а по 18-ти пиновому (С-105 или Р801) непонятки. Схемы из интернетов и форумов искурил в труху, но игде не могу найти с привязкой к цвету проводов, т.к. количество этих самых проводов у меня отличается, также как и распиновка от стандартного описанного в даташитах на двухкомпонентную магнитолу (блок и морда).
Фото разъема
И с другой стороны
есть только такое!!незнаю поможет тебе чем!!
Добавлено: 04 май 2016, 09:56
OH@MP4
Спасибо, но не поможет ))
Это схема от практически всех DY, подозреваю, что у моей такая же распиновка, но пины 9 и 18 (по схеме) не подключены, а к колодке провода есть - для чего они? по схеме 16-й пустой, а у меня 17-й, почему?
Я потому и спрашиваю про проводку, а не про распиновку магнитолы. С балалайкой все понятно, а вот для чего лишние провода в колодках?
с 9 и 18, я, кажется, уже определился - это + и - шины Bluetooth
Добавлено: 14 май 2016, 01:50
OH@MP4
Вопрос снимается. Раскурил воркшоп мануалы и инструхи с ммц мануалов. Со всем разобрался, все подключил. Юсб, голубой зуб, аукс - работают. Осталось понять где найти проводку микрофона в потолке (если она есть), т.к. в разъеме блока HFM провода в сторону микрофона есть.
З.Ы.: Если кому интересна распиновка с цветами проводов машин 11-12 и возможно 13 годов, то на картинке.
Ниже перепин под W12.
Добавлено: 09 сен 2017, 10:01
buster_omsk
подниму тему.
поменял ГУ на обычное рестайловое с крутилками, хочу АУКс поключить(и китайский синезуб за 200р :) к нему)
как из выше указанного разъема вынуть пины? фиксатор на разъеме поднимаю, а как ни пробовал вынуть пины - не получается, поднять язычок пина иголкой в разъеме тоже не получается.
Добавлено: 20 сен 2017, 05:06
syslogger
Неактуально, наверно. 10 дней прошло) Я именно иголкой поднимаю язычок фиксатора пина. Сначала пин вставляю чуть глубже в разъем, чтобы снять нагрузку с язычка, иголкой его (язычок) приподнимаю и вытаскиваю пин.
