взаимозаменяемость двигателей 6G72
mishanu
- Двигатель:: 6g72 12клапаный
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2
здраствуйте! подскажите кто знает, подходящую тему не нашел, какой и от какой машины возможно установить двигатель в паджеро 2 у меня 6G72 12 клапаный, заранее спасибо за понимание. Слышал что от диаманта возможно поставить хотелось бы совсем без переделок или по минимуму а то оригинал совсем дорогой для моего бюджета.
Последний раз редактировалось mishanu 05 май 2016, 03:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: паджеро 2
Без переделок не получится, мотор от Диаманта и Сигмы отличаются кординально от 12кл мотора, а это замена не только мотора но и проводки и коробки и + к этому эти моторы от передне гребущих машинок и нужно переделывать систему охлаждения и кучу всего другово они ток называются одинаково
mishanu
Re: паджеро 2
спасибо!!! а коленвал с поршневой подойдет? а то у меня с коленвалом беда и пару шатунов при разборе двс мастер нехороший по моему мнению повредил а может и блок поврежден еще сильно не смотрел время нет. Заранее спасибо за помощь.
Re: взаимозаменяемость двигателей 6G72
Колено купи Корейское от Галла, они такие ж и на порядок дешевле
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: паджеро 2
Лёш, у меня на 12-клапаннике одна бошка от Сигмы...алексей - Маленький Мук писал(а):Без переделок не получится, мотор от Диаманта и Сигмы отличаются кординально от 12кл мотора, а это замена не только мотора но и проводки и коробки и + к этому эти моторы от передне гребущих машинок и нужно переделывать систему охлаждения и кучу всего другово они ток называются одинаково
Сейчас глянул каталог, там вродь отличия только в обвесе...
Или ещё где-то внутрях есть?
ПАрдоньте
я не сразу вкурил что речь о 12кл, у мну 24 и 4 вала
тогда пойдет без особого гимора, ток систему охлаждения пеставить
, блоки одинаковые
Колено и блоки одинаковы
Стукнись к Гагарину, у него стоял мотор Сигмы 12кл
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=15792
guginoff
Здравствуйте. Нужна помощь. На моем паджеро 4 2011 г.в. двигатель 6G72-8-HXL провернуло вкладыши и задрало цилиндры. На СТО сказали что кап.ремонт этого двигателя будет стоить от 150 т.р. и посоветовали взять контрактный. С их же слов что на эту машину подойдут только двигателя (контрактные из Японии) не старше 2009 г.в. (лучше 2010), а до этого ставились другие. Сам вопрос это действительно так? или подойдет и более старый двигатель?
moonbeast
- Двигатель:: 6G74 GDI
Странно, а вот буржуйские каталоги говорят что блок двигателя 6G72 что для 3 Pajero что для Pajero 4, что для японского рынка что для европейского одинаковые. То что впускной колектор на свежем моторе из пластика а на старом из металла это не показатель что мотор не подойдет.guginoff писал(а):С их же слов что на эту машину подойдут только двигателя (контрактные из Японии) не старше 2009 г.в. (лучше 2010), а до этого ставились другие. Сам вопрос это действительно так? или подойдет и более старый двигатель?
