Барахлит спидометр
КИВ2011
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2
Барахлит спидометр
Прошу подсказать, может было у кого. Спидометр электрический, с недавних пор начал врать. Скорость показывает ниже. По навигатору 100 км/час, по спидометру-60. Иногда показывает правильно, но редко. Что может быть?
П2.,5дв.,4м40,1994г.в.,механика, европеец
КИВ2011
- Двигатель:: 4м40
Re: Барахлит спидометр
Колёса 33 дюйма. А причём здесь колёса?
Диаметр колес больше, знать он проходит большее расстояние на оборот колеса, а спидометр меньше от шестерни от сюда и разница
штатный размер 29диймоф + 4 дюйма, эт примерно 8км в +
КИВ2011
- Двигатель:: 4м40
Колёса на машине лет пять, разница между спидометром и навигатором 10 процентов, т.е. на спидометре 100, а по навигатору 110. Так и ездил пять лет. А сейчас- на спидометре 40, а по навигатору 70. Началось это две недели назад. Иногда показывает правильно, но недолго. Отсюда вопрос- где копать?
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
У моего спидометр не электрический, но дергались все стрелки на панели, зачистил датчик температуры масла на корпусе двигателя и все прошло... может поможет и твоему...
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
а ещё как у тахометра микротрещина в пайке платы может быть
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
- NikolayZ
- Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Мужики, а на спидометр (который электронный) какой сигнал приходи, кто знает? Точнее даже какое колличество импульсов на 1 км?
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Мой чижик:)
КИВ2011
- Двигатель:: 4м40
Спидометр вылечил чисткой и смазкой контактов в разъёме привода.
- SELENGER
Ребята , такая штука , спидометр работает - не работает одометр , цифры стоят на месте. При этом спидометр работает исправно . Что делать ? куда копать ?
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Приборка, датчик, проводка.
Начни с пропайки тахометра.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- SELENGER
Приборка , да возможно ... Датчик ? Спидометр работает исправно . Начать с пропайки самый вариант . В пятницу отдам дружбану , посмотрит прибор ... Но визуально он идеален.Жипер писал(а):Приборка, датчик, проводка.
- Жипер
А это каким боком к тахометру?SELENGER писал(а):Приборка , да возможно ... Датчик ? Спидометр работает исправно . Начать с пропайки самый вариант . В пятницу отдам дружбану , посмотрит прибор ... Но визуально он идеален.Жипер писал(а):Приборка, датчик, проводка.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Если сами колёса одометра не повреждены, заклиненные после к примеру корректировки пробега, нужно смотреть сигнал на шаговый двигатель, может транзюк какой наелся.SELENGER писал(а): Приборка , да возможно ... Датчик ? Спидометр работает исправно . Начать с пропайки самый вариант . В пятницу отдам дружбану , посмотрит прибор ... Но визуально он идеален.
- SELENGER
Попробовали покрутить механически колёса , колеса не заклинены, вращаются свободно .SNOOPER писал(а):Если сами колёса одометра не повреждены, заклиненные после к примеру корректировки пробега, нужно смотреть сигнал на шаговый двигатель, может транзюк какой наелся.SELENGER писал(а): Приборка , да возможно ... Датчик ? Спидометр работает исправно . Начать с пропайки самый вариант . В пятницу отдам дружбану , посмотрит прибор ... Но визуально он идеален.
То же подумали что когда корректировали пробег , что то механически испортили , Но визуально механизм цел , и микросхема выглядит как с завода . Но что то там видимо не так. С другой стороны , спидометр работает идеально.
Там на моторчик что крутит одометр импульсы идут переменной полярности +-; -+; +-; -+SELENGER писал(а):Попробовали покрутить механически колёса , колеса не заклинены, вращаются свободно .SNOOPER писал(а):Если сами колёса одометра не повреждены, заклиненные после к примеру корректировки пробега, нужно смотреть сигнал на шаговый двигатель, может транзюк какой наелся.SELENGER писал(а): Приборка , да возможно ... Датчик ? Спидометр работает исправно . Начать с пропайки самый вариант . В пятницу отдам дружбану , посмотрит прибор ... Но визуально он идеален.
Каждый шаг, чуть движется колесо.
- SELENGER
Спасибо большое за помощь ! Укажу на этот момент электронщику. Какие еще могут быть ньюансы ? Не может допустим сам моторчик умереть ? Или там все гораздо глобальнее может быть ?Там на моторчик что крутит одометр импульсы идут переменной полярности +-; -+; +-; -+
