Помогите с ошибками
Добавлено: 05 май 2016, 22:40
Dima0009
Увеличился расход немного хуже тянет
Re: Помогите с ошибками
Добавлено: 06 май 2016, 00:28
ctvtysx
https://yandex.ru/search/?text=51%20egr ... id=1923020
Похожая ситуация В форуме со значком черный квадрат с красным митцу.(10 раз пробовал, но не проходит прямая ссылка)
Добавлено: 06 май 2016, 07:35
Dima0009
Спасибо
Добавлено: 06 май 2016, 22:31
Dima0009
Все ровно ничего не понятно
Добавлено: 06 май 2016, 22:39
Lukich111
Актуально только 51я ошибка, с ней и разбирайтесь, либо просто заглушите егр пластинкой из шпателя. И посмотрите на результат.
Добавлено: 06 май 2016, 22:43
Используйте нормальный сканер.
У Вас нет ошибок, это "фантазии" сканера который не умеет корректно работать с данным автомобилем.
Добавлено: 06 май 2016, 22:44
Lukich111 писал(а):Актуально только 51я ошибка, с ней и разбирайтесь, либо просто заглушите егр пластинкой из шпателя. И посмотрите на результат.
Уверен что и она не актуальна.
Эта троица на многих сканерах появляется.
ЕГР скорее всего даже вакуумное стоит
Добавлено: 07 май 2016, 08:06
Dima0009
Всем спасибо заглушу егр и проверю
Re: Помогите с ошибками.2000-100
Добавлено: 07 май 2016, 08:11
Dima0009
При 2000об ехала 100км/ч сейчас 2200-2300 с этим что делать!!???
Добавлено: 07 май 2016, 08:12
Dima0009
SNOOPER писал(а):Используйте нормальный сканер.
А с оборотами что!?
Добавлено: 07 май 2016, 08:17
Посмотрите на какой передаче коробка идёт.
Разогнались и перевели рычаг АКПП в мануал, и смотрите что горит на приборке.
Добавлено: 07 май 2016, 09:07
Dima0009
SNOOPER писал(а):Посмотрите на какой передаче коробка идёт.
Пробовал с ручной переключаться все 5 норм включаются и переводил тож 5 показывает
Добавлено: 07 май 2016, 09:09
Тогда нужно сканер чтоб АКПП читал, и смотреть насколько блокируется трансформатор и величину его проскальзывания.
Добавлено: 07 май 2016, 09:47
Dima0009
Ок.буду смотреть
Добавлено: 10 май 2016, 00:41
ctvtysx
Dima0009 писал(а):При 2000об ехала 100км/ч сейчас 2200-2300 с этим что делать!!???
А на 5 разве это много?
Добавлено: 10 май 2016, 08:22
Dima0009
Да не много но раньше было ведь так!
Добавлено: 14 май 2016, 17:39
DenVer
Резина штатная стоит?
Добавлено: 15 май 2016, 08:40
pashka-
Привет. По ошибкам у тебя всё нормально. Нужно смотреть по фактическим параметрам напряжение на позиционере. Скорее всего в голове насоса грязи набралось. Звони, расскажу.
+375_33_614_5555 Паша.
