Проблема с поворотами
vtoreg
- Двигатель:: 4G54 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2
Привет всем! Нужна помощь форумчан по следующему вопросу. На днях на моем Паджерике пропали повороты, заменил пред повороты заработали повороты левой стороны, а при включении правого поворота или аварийки сгорает предохранитель. Ставишь новый работает левая сторона, понимаю что где-то мкнет, но где искать, а самое главное как не соображу
. Один умелец при предохранителе в 20 А включил правый поворот, подпалил реле поворотов, узнав скоко энта штука в оригинале стоит
восстановил сам. О машинке- Паджеро 2 96 года араб 4G54. Подскажите есть возможность откинуть зад от переда или жгут идет не разъемный от моторного отсека до заднего фонаря?
С уважением, Евгений.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: Проблема с поворотами
Левое крыло, за поворотником. Проверь состояние перемычек.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
vtoreg
[quote="Nbf"]Левое крыло, за поворотником. Проверь состояние перемычек.[/quot
Реально в крыле? Снял поворотник, идет жгут проводки, стоит бачок омывателя и где перемычки? Или это в блоке предов моторного отсека?
- Nbf
- Дикий Админ
Снял поворотник, увидел жгут и смотри дальше, в сторону омываетля, да. Лучше полкрылок скинуть, но можно и сквозь поворотники руку поломать.
Там перемычка жгутов электрических стоит. Бывает, подогнивают и начинается песня с лампочками. В любом случае, убедись, сделай ревизию.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
vtoreg
Конечно за подсказку спасибо, но только в моем авто перемычка поворотов отсутствует, по проводам дошел до блока предов в салоне. Отключил подрулевой переключатель, кнопку аварийки и снял сгорающий пред, потом взял плюс с аккума в разъем правого поворотника, а там минус и в заду тоже самое. Теперь вопрос следующий где искать жгут на задний фонарь так как коротыш думаю где-то там.
- Nbf
- Дикий Админ
Поздравляю, у тебя уникальный автомобиль, собранный не по заводским стандартам! )))
Легенда гласит, что перемычки этой не было в 91 году, а убрали ее только на терминаторе. У тебя 1996 год, так что даже если ее нет сейчас, она была раньше. Соединяет она, ЕМНИП, подкапотный жгут и салонный.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
vtoreg
Ура, вчера починили повороты. Перемычка нашлась в салоне, жгут на зад идет по салону вдоль порога с левой стороны, прозвонили закороченный провод и дабы не снимать ковер и т.д. проложили новый провод параллельно жгуту. Но все равно за подсказку направления поиска спасибо.
