Горит лампа АБС и курсовой устойчивости
Добавлено: 08 май 2016, 23:36
Kuzmich777
Всем привет!
Суть проблемы такова , на трассе загорелась лампа абс и курсовой устойчивости и еще почувствовал что работа акпп стала немного другой, стал чувствовать переключения передач, не сильно , но чувствую, до того вообще все плавненько работало. Съездил в сервис на диагностику, нашли кучу ошибок, подтерли, поехал домой все окей, все по прежнему! Загрузил семью и в путь , где то через 40 км снова загорелась лампа, но уже с символом диагностики двигателя, изменений в движении в динамике не обнаружилось, но передачи опять стал немного ощущать при трогании с места, на скорости все как и раньше. Сегодня ехал с дачи домой ,завел ,лампы не горели, через 40 км включились и вся тажа история. Завтра попытаюсь снова заехать в сервис почитать новые ошибки, но вопрос то в том , может уже кто сталкивался с такой ситуацией, в чем может быть загвоздка и к чему по ремонту готовиться? Заранее спасибо! Машина П4, 3,2 дизель пробег 164 тр, 2008г.
Re: Горит лампа АБС и курсовой устойчивости
Добавлено: 09 май 2016, 12:31
Kuzmich777
Съездил на диагностику машины . Приговорили датчик обсолютного давления на впуске, ошибка Р0 106. Буду разбираться теперь что с этим можно будет сделать.
Добавлено: 09 май 2016, 21:59
Kuzmich777
Датчик оказался в порядке! Неисправность была в гэобразном маленьком резиновом шланге у этого датчика, пересох он весь и порвался, поэтому датчик выдавал ошибку! Шланг заменили, все работает! Огромное спасибо Дмитрию из Рольфа на калужке! Может быть кому пригодится такая информация.
Добавлено: 09 май 2016, 23:09
Alniker
тихо сам с собой..., я веду беседу (с) :*THUMBS UP*: , но это лучше, чем замутить и скрыться :*YES*:
Добавлено: 10 май 2016, 00:09
Kuzmich777
И не говори!!!)))) Никто не откликнулся на мою темку, проблему решил, может в дальнейшем кому поможет этот опыт!)))
Добавлено: 10 май 2016, 08:37
Lukich111
Праздники, сэр. Да и поди угадай из 40 вариантов.
Добавлено: 10 май 2016, 22:54
Andreygeopskov
Такая проблема стала возникать после 240 т. пробега, продал машину и голова не болит.
Добавлено: 17 май 2016, 23:43
SLASH(Питер)
у меня тоже бывает лампы эти загораются....но мне дали понять, что это нормально:)))
Добавлено: 18 май 2016, 10:57
А.Димыч
SLASH(Питер) писал(а):у меня тоже бывает лампы эти загораются....но мне дали понять, что это нормально:)))
Оно может и нормально, но когда они загораются - соответственно это ошибка, вся эта система не работает :;-):
Добавлено: 24 май 2016, 12:23
А.Димыч
Задам вопрос в этой теме :?: , езжу с недавнего времени без абс, курсой, пробуксовочной, поскольку перебит передний датчик абс, новый куплен, поставить все некогда, заметил, что при проезде по размытым грунтовкам, без всей этой приблуды гораздо комфортнее :;-): снятие предохранителей это как-то кустарно что ли, да и не удобно наверное:*DONT_KNOW*: может кто реализовывал какой-нибудь выключатель, с того же предохранителя, теоритически проблем то никаких, если кто делал ткните носом :;-): :*THANK*:
