Паджеро-4 МКПП отпускаю сцепления слышно какой-то шум?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
RUS72
Двигатель:: 3.2 DI-D
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение RUS72 »
Всем доброго дня!
Коллеги, подскажите пожалуйста, что может шуметь/шелестеть при отпускании сцепления на холостом ходу при нейтральной передаче? Заметил недавно в боксе где тишина, завёл двигатель, отпустил сцепление на нейтралке и слышу звук шумит/шелестит что-то под машиной. В общем не громко и на улице даже не слышно но что-то я поднапрягся. :=-O:
З.Ы. Недавно вычитал в сервисной книжке что необходимо регулировать свободный ход педали сцепления, а я, честно сказать, его ни разу не регулировал. Может это как-то взаимосвязано?
Паджеро-4 2008 МКПП, пробег - 72т/км.
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Re: Паджеро-4 МКПП отпускаю сцепления слышно какой-то шум?
Сообщение Victorin »
Если заметили шелест в закрытом боксе, ничего страшного нет. Отпускаете сцепление - вступает в работу первичный вал КПП. Если громко, и слышно на открытом пространстве, то может подшипник первичного вала, но он обычно не шелестит, а воет. Если уровень масла в норме, то я думаю, что у Вас все в порядке. Может я ошибаюсь, но по-моему на МКПП не предусмотрена регулировка свободного хода сцепления.
RUS72
Сообщение RUS72 »
Victorin, спасибо за отклик!
Уровень масла в МКПП я думаю в норме, сам менял пару лет назад и подтеканий никаких пока не наблюдается.
Касательно свободного хода педали сцепления, инфа из сервисной книжки.
Victorin
Регулировки рабочего хода сцепления нет, есть регулировка только высоты педали.
andreyTagil
Двигатель:: MPS 2007/4D56/МКПП
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 2.4
Сообщение andreyTagil »
Доброго дня Друзья! Прошу прощения может ветка не та, поиском только сюда получилось....
Тоже задумываюсь об этом шуме.V5MT1. Сцепа родная пробегу больше 200. Звук шелест-глухое побрякивание. Не постоянный! Летом чаще (температурная вязкость смазки??). Вскрытие конечно покажет, но хотелось бы спланировать, ремонт не дешёвый + время на поиск з/ч + стоимость-мастера + место ремонта и т.п. (сцепу просто может и сам-бы поменял) может из практики, есть какие соображения? "частичное-неполное нажатие на педаль сцепы" - может исключить выжимной под-к или перв.вала кпп.?
Mitsubishi pajero sport 2.4,МКПП/4D56/2007г.в.
andreyTagil
Извиняюсь :*PARDON*:
Нашел здесь подходящую тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... F#p2616399
