Паджеро-4 МКПП отпускаю сцепления слышно какой-то шум?
Добавлено: 10 май 2016, 07:18
Всем доброго дня!
Коллеги, подскажите пожалуйста, что может шуметь/шелестеть при отпускании сцепления на холостом ходу при нейтральной передаче? Заметил недавно в боксе где тишина, завёл двигатель, отпустил сцепление на нейтралке и слышу звук шумит/шелестит что-то под машиной. В общем не громко и на улице даже не слышно но что-то я поднапрягся.
З.Ы. Недавно вычитал в сервисной книжке что необходимо регулировать свободный ход педали сцепления, а я, честно сказать, его ни разу не регулировал. Может это как-то взаимосвязано?
Паджеро-4 2008 МКПП, пробег - 72т/км.
