Нужна помощь по мозгам.
БиоТок
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение БиоТок »
Доброго времени суток.
3 дв паджерик, шнорк, левый руль, бензин, 6g72, автомат, 97г. Заглох в озере, воды было выше сидений (в салоне), следовательно мозги залило тоже. Диагностику провести не можем, не подключается. Питание на катушку подходит, но машина не заводится. Хочу найти и перекинуть мозги с другого и попробовать завести. Вопрос: Какие мозги подойдут для всего этого? Есть ли разница автомат\механика? или же двиг не 6g72, а допустим 6g74? правый\левый руль? Спасибо за ответы!
ВаноКузьмин
Благодарил (а): 30 раз
Re: Нужна помощь по мозгам.
Сообщение ВаноКузьмин »
Начни с клапанов. Сколько их? Иммобилайзер есть или нет? Прозвони питающие провода на мозги на наличие напряжения
БиоТок
Сообщение БиоТок »
24 клапана, имоб - есть.
ВаноКузьмин
тогда ищи машину такую же, с иммо., если просто мозги просто перекинуть то еще и ключ надо, с твоим не заведется
БиоТок
Сообщение БиоТок »
Дак иммо не подойдёт же всё равно, так?
ВаноКузьмин
он уже в мозгах
БиоТок
Сообщение БиоТок »
У кого какие варианты есть? Почему машина заглохла при движении вброд?
БиоТок
Сообщение БиоТок »
п.с. Нет искры
