Цепь грм на 4м41 и регулировка клапанов.
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
У кго есть дотоверная информация по срокам замены цепи грм на 4М41, как часто регулировать клапана, что меняют вместе с цепью?
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
GalkinAV
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008г в Lancer 1.6 2005 г в
замена цепи
Сообщение GalkinAV »
Думаю зависит от эксплуатации и масла!У меня пробег 195 тыс км в М-Арте сняли крышку- цепь вытянулась примерно на половину допустимой величины.Поменяли успокоитель,он был отломан и езжу дальше! Советую открыть клапаннуй крышку.заодно проверить есть ли нагар,и все будет ясно.А вообще частая смена масла хор качества и нет проблем!!!
GalkinAV
Двигатель:: 4м41
замена цепи
Gary56
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 92 раза
Re: Цепь грм на 4м41 и регулировка клапанов.
Сообщение Gary56 »
shubba писал(а):У кго есть дотоверная информация по срокам замены цепи грм на 4М41, как часто регулировать клапана, что меняют вместе с цепью?
По регламенту - замена цепи 150 тык. С заменой натяжителя и успокоителя. Клапана - 15 тык.
The Rolling Stones моё всё...
shubba
Сообщение shubba »
Gary56 писал(а):По регламенту - замена цепи 150 тык. С заменой натяжителя и успокоителя. Клапана - 15 тык
А не подскажеш где почитать регламент целиком.
TLC-100 4.2 дизель.
M-ART
Сообщение M-ART »
В мануале, по ремонту Паджеро для диллерских станций.
Растяжение цепи очень сильно зависит от стиля вождения, чем агресивней тем быстрей растягивается. Обычно до 120 тыс, проблем не возникает. После, лучше снять клапанную крышку, и посмотреть на состояние цепи и натяжителей.
При замене цепи так же, меняются 3 натяжителя, прокладка гидронатяжителя, и прокладка клапанной крышки.
C уважением,
АвтоТехЦентр М-ART.
www.m-art.su
т.995-82-75
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
M-Art, а как бы нам в клубный доступ получить эти мануалы для диллерских станций?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Gary56
Сообщение Gary56 »
3 натяжителя? Знаю успокоитель наверху между звезд и один гидронатяжитель (для которого прокладка)
Gary56
Сообщение Gary56 »
Если интересно, могу кинуть. До пробега 300 тык. включительно. Свел с немецких сервисных карт.
Storm
Сообщение Storm »
Gary56
кинь если не трудно.
nakhodka@list.ru
Pajero-3; 3,2 DID 109000 km.
O444HH25
gambler
Сообщение gambler »
на 4м41 клапана шайбами регулируются, как на 4м40 ??
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
M-ART
Сообщение M-ART »
Gary56 писал(а):
M-ART писал(а):
shubba писал(а): А не подскажеш где почитать регламент целиком.
Имелось ввиду, верхний успокоитель, и 2 башмака(натяжитель и успокоитель).
C уважением,
АвтоТехЦентр М-ART.
www.m-art.su
т.995-82-75
Gary56
Сообщение Gary56 »
Storm писал(а):Gary56
nakhodka@list.ru
Отправил
Storm
Сообщение Storm »
Gary56 большое спасибо!!!
O444HH25
shubba
Сообщение shubba »
Gary56 писал(а):Отправил
Если не затруднит - скинь мне тоже на shubba(собака)bk.ru
TLC-100 4.2 дизель.
Gary56
Сообщение Gary56 »
To shubba, alpa
Отправил.
alpa
Сообщение alpa »
Пришло, спасибо
Pajero 3 DID
shubba
Сообщение shubba »
Gary56 писал(а):To shubba, alpa
Отправил.
Cпасибо большое.
TLC-100 4.2 дизель.
alexbax111
Сообщение alexbax111 »
а можешь мне тоже скинуть буду очень презнателен.
Последний раз редактировалось alexbax111 19 фев 2008, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubishi Pajero III 3.2 DID
alexbax111
Gary56
Скинь пожалуста и мне мануал, по ремонту Паджеро для диллерских станций.alexbax79@mail.ru
