Проблемы с включением 3 и 4 передач
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Горыныч72
2 передача включается как положено. Разгоняюсь до 3000об., ничего не происходит. Чуть сбрасываю газ, переключается на 3-ю. То же происходит и с 4-ой. Но с 3 и 4 на пониженную переключается как положено. Что может быть?
Pajero II, 1993 г., 4D56, 2,5л, АКПП, правый руль, Super Select
Re: Проблемы с включением 3 и 4 передач
Регулируем трос, таких тем куча http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.p ... 0%BA%D0%B8
Горыныч72
Насколько я знаю(читал) тросом регулируется только 2-я передачаалексей - Маленький Мук писал(а):Регулируем трос, таких тем куча http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.p ... 0%BA%D0%B8
Горыныч72
хорошо, попробую.. не судите строго. я недавно на автомате))алексей - Маленький Мук писал(а):бай тросу слабину, и почувствуй разницу
Это ж логично, тросик перетянут: ты сбрасываешь газ( ослабляя тросик) и происходит переключение
Сними его с сектора, убери полностью в рубашку, потом пальцами потихоньку тяни, почувствуешь когда он "упрется". вот от этого момента и ставь+ дав слабину пр в 5мм И убедись что трос не вылетел из рубашки, если он уже вылезает то либо лечи рубашку или меняй весь трос. потому как когда ты сбрасываешь газ рубашка может вылезать а обратно клинить об край натяжителя регулировки а отсюда опять перетяжка
