Провели ремонт ТНВД но есть одно но....!!!!
Соня Васильева
Двигатель:: 4М41 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Соня Васильева »
Подскажите пожалуйста.Провели ремонт ТНВД в автосервисе г. Москва. Приехали за машиной.Все работает,заводится с пол оборота.Рекомендации автосервиса замена бака и горловины.Бак и горловину заказали в другом городе.Для того чтоб доехать до места установки бака и горловины в автосервисе сказали что можно будет доехать на поилке(20 литровая канистра с топливом выведенная в салон).Расплатились и пытались уехать 2 раза,но так и не вышло.На холодную вроде заводится хорошо,работает....но как только прогревается до рабочей температуры пропадает тяга,глохнет.Два раза возвращались в автосервис по этой причине(один из них на Эвакуаторе).По проведенной диагностике не поступает топливо в ТНВД. Рекомендации автосервиса привести бак, далее установка,ну и соответственно от этого плясать.Теперь назревает вопррос...если ТНВД в исправном состоянии то есть ли разница откуда идет забор топлива.Непосредственно из бака или поилки(Поилка-пластмассовая канистра со шлангами диаметра 10 и 12 которые выведены по днищу автомобиля к лягушке. Канистра в салоне за водительским сидением).Может кто с этим сталкивался.
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Re: Провели ремонт ТНВД но есть одно но....!!!!
Сообщение Dieseltronic »
если нет подсоса воздуха- топливному насосу безразлично место забора топлива
в начале этой недели Паджерик так же уехал на место снятия-промывки-установки бака
с одним отличием- канистра ёмкостью 5л. находилась под капотом
Соня Васильева
То есть хот на крышу выводи....все равно должен закачивать,
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
Я думаю они вам не правильно подключили шланги управления дроссельными заслонками.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Попробуйте снять эти шланги управления совсем.
Dieseltronic
а если там электропривод ? :*SCRATCH*:
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Может конечно и провод, но таких авто в России очень мало. Они в основном пригнаны из Европы. Поскольку идут уже Е-3.
Dieseltronic
по личной статистике- примерно один из десяти
годА выпуска- 2004-2006
Последний раз редактировалось Dieseltronic 14 май 2016, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Да, может быть. Сколько не интересовался у хозяев таких авто приходящих в ремонт, они все были привезены с Европы. Официально к нам не поставлялись такие.
Последний раз редактировалось Vitalya-74 14 май 2016, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Dieseltronic
но автору темы от этого не легче ::-D:
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Так он почему то молчит, не участвует в обсуждении. как у него там всё это устроенно.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Ещё одно, а в поилке есть клапан сообщающийся с атмосферой? А то может разряжением не даёт насосу затягивать топливо в бак?
Dieseltronic
если аффтар- реально дЭушка- откуда ей знать такие моменты :*SCRATCH*: ::-D:
Dieseltronic
толковая версия
только если это канистра с засунутыми через горловину шлангами- ежу понятно, что никакой клапан там не нужен :)
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Да, и если это пластик, то её бы сжало. Насос то тянет здорово.
Dieseltronic
основной признак "убитого" насоса
при неверном подсоединении вакуумных трубок- глохнет резко (перекрытие воздуха нижней заслонкой на ходу), после- запускается уверенно, но глохнет снова
Соня Васильева
2001 год выпусука
Соня Васильева
2001 год выпуска
Соня Васильева
Тоесть нет смысла из другого города транспортной компанией тащить бак...нужно искать причину сейчас
Соня Васильева
То есть нет смысла транспортной компанией тащить бак в автосервис чтоб они его там поставили и один хрен по той причине что описали машина не поедет
