Страница 1 из 6
Провели ремонт ТНВД но есть одно но....!!!!
Добавлено: 14 май 2016, 13:03
Соня Васильева
Подскажите пожалуйста.Провели ремонт ТНВД в автосервисе г. Москва. Приехали за машиной.Все работает,заводится с пол оборота.Рекомендации автосервиса замена бака и горловины.Бак и горловину заказали в другом городе.Для того чтоб доехать до места установки бака и горловины в автосервисе сказали что можно будет доехать на поилке(20 литровая канистра с топливом выведенная в салон).Расплатились и пытались уехать 2 раза,но так и не вышло.На холодную вроде заводится хорошо,работает....но как только прогревается до рабочей температуры пропадает тяга,глохнет.Два раза возвращались в автосервис по этой причине(один из них на Эвакуаторе).По проведенной диагностике не поступает топливо в ТНВД. Рекомендации автосервиса привести бак, далее установка,ну и соответственно от этого плясать.Теперь назревает вопррос...если ТНВД в исправном состоянии то есть ли разница откуда идет забор топлива.Непосредственно из бака или поилки(Поилка-пластмассовая канистра со шлангами диаметра 10 и 12 которые выведены по днищу автомобиля к лягушке. Канистра в салоне за водительским сидением).Может кто с этим сталкивался.
Re: Провели ремонт ТНВД но есть одно но....!!!!
Добавлено: 14 май 2016, 13:11
Dieseltronic
если нет подсоса воздуха- топливному насосу безразлично место забора топлива
в начале этой недели Паджерик так же уехал на место снятия-промывки-установки бака
с одним отличием- канистра ёмкостью 5л. находилась под капотом
Добавлено: 14 май 2016, 13:20
Соня Васильева
То есть хот на крышу выводи....все равно должен закачивать,
Добавлено: 14 май 2016, 13:22
Vitalya-74
Я думаю они вам не правильно подключили шланги управления дроссельными заслонками.
Добавлено: 14 май 2016, 13:23
Vitalya-74
Попробуйте снять эти шланги управления совсем.
Добавлено: 14 май 2016, 13:28
Dieseltronic
а если там электропривод ? :*SCRATCH*:
Добавлено: 14 май 2016, 13:32
Vitalya-74
Может конечно и провод, но таких авто в России очень мало. Они в основном пригнаны из Европы. Поскольку идут уже Е-3.
Добавлено: 14 май 2016, 13:37
Dieseltronic
по личной статистике- примерно один из десяти
годА выпуска- 2004-2006
Добавлено: 14 май 2016, 13:39
Vitalya-74
Да, может быть. Сколько не интересовался у хозяев таких авто приходящих в ремонт, они все были привезены с Европы. Официально к нам не поставлялись такие.
Добавлено: 14 май 2016, 13:42
Dieseltronic
но автору темы от этого не легче ::-D:
Добавлено: 14 май 2016, 13:44
Vitalya-74
Так он почему то молчит, не участвует в обсуждении. как у него там всё это устроенно.
Добавлено: 14 май 2016, 13:47
SmoAG
Ещё одно, а в поилке есть клапан сообщающийся с атмосферой? А то может разряжением не даёт насосу затягивать топливо в бак?
Добавлено: 14 май 2016, 13:50
Dieseltronic
если аффтар- реально дЭушка- откуда ей знать такие моменты :*SCRATCH*: ::-D:
Добавлено: 14 май 2016, 13:52
Dieseltronic
толковая версия
только если это канистра с засунутыми через горловину шлангами- ежу понятно, что никакой клапан там не нужен :)
Добавлено: 14 май 2016, 14:04
Vitalya-74
Да, и если это пластик, то её бы сжало. Насос то тянет здорово.
Добавлено: 14 май 2016, 14:44
Dieseltronic
основной признак "убитого" насоса
при неверном подсоединении вакуумных трубок- глохнет резко (перекрытие воздуха нижней заслонкой на ходу), после- запускается уверенно, но глохнет снова
Добавлено: 14 май 2016, 14:52
Соня Васильева
2001 год выпусука
Добавлено: 14 май 2016, 14:54
Соня Васильева
2001 год выпуска
Добавлено: 14 май 2016, 14:57
Соня Васильева
Тоесть нет смысла из другого города транспортной компанией тащить бак...нужно искать причину сейчас
Добавлено: 14 май 2016, 15:01
Соня Васильева
То есть нет смысла транспортной компанией тащить бак в автосервис чтоб они его там поставили и один хрен по той причине что описали машина не поедет
