Трубка кондиционера
Добавлено: 14 май 2016, 16:04
Dimon 71
Протерлась трубка кондиционера о глушитель ВЕБАСТО :*SORRY*: , та что от переднего радиатора до компрессора. Экзист - почти 10000 . :=-O: Вопрос - стоит ли искать на разборке , варица ли аргоном и если варица
( может быть алюминий , что хрен заваришь) Может подскажете хорошего аргонщика
Re: Трубка кондиционера
Добавлено: 14 май 2016, 18:34
Dimix
я варил.
кто-то с разбора брал..
Добавлено: 14 май 2016, 18:52
Chumahod
Есть альтернатива - РВД специально под систему кондиционирования. Вырезается кусок трубки (с дыркой) и на специальных обжимках в это место ставится РВД. Либо вся трубка целиком меняется на "шланг". Цена вопроса обычно около 1,5-3 руб + перезаправка.
Добавлено: 14 май 2016, 20:07
Dimon 71
Dimix писал(а):я варил.
Телефон - контакты ? В принципе , на вид- должна варится, но из опыта следует что аргонщик правит балом, где такого найти...
Добавлено: 14 май 2016, 20:14
Dimon 71
Chumahod писал(а):Есть альтернатива - РВД специально под систему кондиционирования. Вырезается кусок трубки (с дыркой) и на специальных обжимках в это место ставится РВД. Либо вся трубка целиком меняется на "шланг". Цена вопроса обычно около 1,5-3 руб + перезаправка.
Собственно : Телефон - контакты ? Перезаправка уже бесплатна, главное причину устранить, 3 рубля не 10 ....
Добавлено: 14 май 2016, 20:27
Dimix
РВД шланги на перовском авторынке (2 года назад ещё они там были, шланг на АКПП заказывал)
Аргонщик, сказал трубки варить не его профиль...
Добавлено: 14 май 2016, 20:51
asferrum
Димоныч,а далеко от фланца протерлась-то?
если далеко,то отпили,да резиновую часть подлиньше сделай.
у меня сам шланг в позатом лете протерся,1500 р.,поменяли его и все обжали.
сказали,что шланг теперь еще круче,чем был.
Добавлено: 14 май 2016, 22:01
bambrr
У меня лопнул шланг нагнетательный между компрессором и радиатором(конденсатором). Так вот в поле беда случилась - потек шланг от коробки на радиатор. Я этот шланг компрессора и отрезал, поставил на коробку и благополучно до дома добрался. Обратил внимание, что шланг кондера внутри как-будто пластикам покрыт. Типа ПХВ или похожий.
Ведь фреон обладает охренительной проникающей способностью - просачивается чуть ли не через молекулы ::-D: . Не будет ли сквозь резину шланга уходить? или там резина какая-то особая?.Заказал себе шланг такой UAC HA111775C - аналог родного, но стоит тыщу супротив 5 тыщ за оригинал.
А трубки паяются влегкую самими холодильщиками. У них и припой и флюс есть. Сам так делал , проблем не было.
ЗЫ. Пришел заказ, да оказался не не тот шланг...Хотя по каталогу - как раз этот мне и нужен.. Видимо поставщик напутал . Гадство, жара подходит, буду мудрить что-то.
ЗЫ 2. Оказывается продован напутал, отдал мне не мой заказ, а я не проверил номер ::-D: А тут другой клиент дотошный оказался, ну и выяснилась ошибка. Так что всё хорошо, завтра поменяю шланг, фильтр-осушитель и к холодильщикам на заправку...
Добавлено: 15 май 2016, 18:43
Dimon 71
Юра asferrum подсказал , что можно резиновым шлангом у гидравликов отремонтировать, но если можно запаять, то пойду узнавать у холодильщиков ( запаять интереснее ) Отремонтирую , доложу как .
Добавлено: 20 июн 2016, 22:32
A1astor
Мне в конторе, которая кондиционерами занимается, заменили дырявую трубку на резиновый шланг - специальный для кондиционеров. Протечек пока нет
Добавлено: 21 июн 2016, 05:50
Unklown
отлично всё паяется газом, бурой и алюминиевой проволокой.
желательно чуть "посолить" железными опилками изпод наждака.
штоб легче окислы разрывались.
и да, спецфлюс по алюмишке в магазах радиодеталей продают
впринцыпе можно оловом самым тугоплавким с помощью паяльника запаять
Добавлено: 22 июн 2016, 22:14
bubl
купил мпс 07 и тоже трубка переерта одна, слегка солпивит. трубка тонкая, та что в отверстие проходит , короткая....экзист 1300 р , но ждать месяц....
Добавлено: 22 июн 2016, 22:20
asferrum
ппц!
ДимонДимоныч прям накаркал! ::-D:
у меня тоже чето прохудилось-пока не разбирал,некогда.
ушло потихоньку всё,вроде работал,потом морозить слабо стал,прям перед жарой вообще перестал кондей включаться.
доехал до кореша,он в систему даванул газку-а снизу откуда-то пар пошел вонючий...
лезь,говорит,снимай трубы-ищи дырку...
ну.... а мне некогда блин... :(
езжу с открытыми окнами. :(
Добавлено: 22 июн 2016, 23:20
Dimix
Трубку разъедает электролит текущий с акб..
Добавлено: 25 июн 2016, 21:47
asferrum
Dimix писал(а):Трубку разъедает электролит текущий с акб..
у меня ничё не течёт...
но...
сёдня масло менял,пока стекало оно,дай думаю по низу полазию,посмотрю-посчюпаю!
и опа... смотрю труба какая-то сломаная,чуть не в морду мне упёрлась! ::-D:
именно та,что на фото выше! возле насоса,зараза,обломилась.
корешу-аргонавту позвонил,десять минут-и готово!
пилять... теперь надо время искать чтоб на место её поставить.снимал тяжко. :(
у меня в окне в "телевизоре" где она к радиатору идет,ещу куча всего-провода,шланги к Вебасте...
тяжко вынималось... а уж вставлять как-ХЗ.
ну... глаза-серунЫ,руки-делунЫ! ::-D:
Добавлено: 25 июн 2016, 22:10
Dimon 71
но...
Вот и меня была эта трубка, но протерлась глушителем от ВЕБАСТА. Сам не снимал, отдал машину , сделали качественно и не дорого. Оказывается эти трубки боятся разных новых перегибов-подгибов и изменения их трассировки, пошла на них вибрация - притяни хомутиком и т.д ... Ты , кстати, видюшки видел с ПТФ 2016 ?
Добавлено: 26 июн 2016, 00:49
asferrum
но...
Димк,музыку видел-класс!!! ну и чутка остального тоже посмотрел.
ништяк полный!!! хочу! но... :(
Трубка кондиционера
Добавлено: 29 авг 2021, 18:49
andyreal
Морду сегодня снимал. Обратил внимание на потеющую трубку.
Она такая по всей длине. С кондиционером проблем нет. Паниковать или не мешать машине работать?
Трубка кондиционера
Добавлено: 29 авг 2021, 18:59
Ваще то это масленый радиатор( двигателя на фото) трубок кондея тут не видно, они намного правее и в низу ::-D:
Трубка кондиционера
Добавлено: 29 авг 2021, 20:26
andyreal
Да лааадно... Даже не знал, что у меня есть масляный радиатор :) Значит не мешать работать?
