неспешно ишу двигатель 6G74 на п2
ВикторВикторович
- Мой автомобиль(и):: Паждеро 2
нужен живой мотор на 6G74 208 л/с паджеро 2 (не GDI) можно без навесного в московском регионе или по близости
89161947554 Виктор
89161947554 Виктор
ФедорМ
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Re: неспешно ишу двигатель 6G74 на п2
Есть головы в Питере.ВикторВикторович писал(а):нужен живой мотор на 6G74 208 л/с паджеро 2 (не GDI) можно без навесного в московском регионе или по близости
89161947554 Виктор
Отдадим по 7.000р. шт. (в сборе)
- Смайлик
Откуда он возьмётся, выпуск прекращён 18 лет назад. Если тока во Владике ещё можно найти.ВикторВикторович писал(а):нужен живой мотор на 6G74 208 л/с паджеро 2 (не GDI) можно без навесного в московском регионе или по близости
89161947554 Виктор
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Уже 19.Смайлик писал(а):Откуда он возьмётся, выпуск прекращён 18 лет назад. Если тока во Владике ещё можно найти.ВикторВикторович писал(а):нужен живой мотор на 6G74 208 л/с паджеро 2 (не GDI) можно без навесного в московском регионе или по близости
89161947554 Виктор
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Смайлик
Юр, у меня был Араб 98г....
А ты чо не спишь????
ВикторВикторович
свой перебрал 10000 назад. застучал шатун, полировка колена, замена шатуна, масло насос, кольца... в итоге в Рязанской области опять застучал... покупать колено не вижу смысла обойдется в пол двигла и то не оригинал. проще уже поставить мотор целиком, и быстрее будет.
- Смайлик
Ты внимательно читаешь??? НЕТ и не будет ЖИВОГО 74 в Мск и окресностях...ВикторВикторович писал(а):свой перебрал 10000 назад. застучал шатун, полировка колена, замена шатуна, масло насос, кольца... в итоге в Рязанской области опять застучал... покупать колено не вижу смысла обойдется в пол двигла и то не оригинал. проще уже поставить мотор целиком, и быстрее будет.
ВикторВикторович
Смайлик писал(а):Ты внимательно читаешь??? НЕТ и не будет ЖИВОГО 74 в Мск и окресностях...ВикторВикторович писал(а):свой перебрал 10000 назад. застучал шатун, полировка колена, замена шатуна, масло насос, кольца... в итоге в Рязанской области опять застучал... покупать колено не вижу смысла обойдется в пол двигла и то не оригинал. проще уже поставить мотор целиком, и быстрее будет.
значит расширим дистанцию поиска
