Посторонний звук в режиме "D" и "R" ?? - видео
Добавлено: 16 май 2016, 15:41
Jurik-11
Вобщем появился посторонний звук в режиме "D" и "R" на месте при нажатом тормозе. Если поехать - звук пропадает. В режиме "P" и "N" - все тихо.
Вот видео: https://youtu.be/k9qheRExP_c
Сначала на видео в режиме "P", а потом переключаем в "D" и начинается этот звук. Что это? Как чинится (может есть ссылки)?
Re: Посторонний звук в режиме "D" и "R" ?? - видео
Добавлено: 17 май 2016, 07:12
Vitaliy666
В гидро трансформаторе, что то задевает
Добавлено: 17 май 2016, 09:44
Jurik-11
Vitaliy666 писал(а):В гидро трансформаторе, что то задевает
Чтоб это увидеть - нужно отделять коробку от двигателя?
Добавлено: 18 май 2016, 20:35
Jurik-11
Вобщем причина найдена - первая банка глушителя (она же наверное и катализатор) - резонирует под нагрузкой (D, R), если рукой прижать - то звук пропадает. Наверное вварю простой кусок прямой трубы вместо него.
Добавлено: 22 май 2016, 11:17
Vitaliy666
Т.е. вы написали на форум до того слазали под машину?))))
Добавлено: 23 май 2016, 03:10
Jurik-11
Написал сразу, как звук услышал ))
Добавлено: 20 мар 2018, 13:18
Rodstvennik
Привет всем. У меня симптомы такие же, только при визуальном осмотре и прижимании защит звук так и остаётся. Начинаешь трогатся звук пропадает.коробка не дёргается не пинается и ничего не загорает. Что может быть?
Добавлено: 21 ноя 2018, 23:47
Jurik-11
Кстати, у меня дело было из-за кронштейна глушителя, который треснул. Я его аккуратно заварил и зачистил (на фото до зачистки):
