топливный бак - замена или ремонт?
Добавлено: 17 май 2016, 01:26
raid177
в Мск много фирм которые готовы от 10000руб. залатать мой бак со словами гарантия 6 мес. "будет как новый"
Есть ли у кого -не будь опыт ремонта бака без последствий для ТНВД?
Re: топливный бак - замена или ремонт?
Добавлено: 17 май 2016, 07:36
Серега66
raid177 писал(а):в Мск много фирм которые готовы от 10000руб. залатать мой бак со словами гарантия 6 мес. "будет как новый"
ну варить однозначно нельзя.цынк начнет отслаиваться.а вот если что то другое без сварочных работ то будет ходить
Добавлено: 17 май 2016, 07:47
SmoAG
Повторюсь, если бак протерся, естественный процес металл по металу, то его можно замазать эпокситом, в принципе держит очень хорошо, но есть вероятность отслоения, при смене температур, ну физика к сожалению такова. Так же можно залудить место перетираеия, будет ходить многим дольше, но не вечно, хотя наверное зависит от рук.
Но если пошла ржа и по металлу бака кратеры, то не поможет ни один из вариантов, так как металл все равно будет ржаветь, и потом в месте латки либо пайки он отскочит, так как ржа хрупкая. Поможет временная латка эпокситом, на сезон, пока не появится подходящий вариант, устраиваемый финансово и внешне. Если ржа пошла внутрь бака, то к отслаивающемуся цинку добавится ещё и частицы ржи, говорить о том что это верная смерть тнвд нужно?
А так машина ваша, делайте с ней что хотите.
Люди вон, ставят баки по 140 литров в штатные места, выкидывают 3 ряд сидений и добавляют туда ещё один бак на 40-60 литров.
Добавлено: 17 май 2016, 08:53
Goosve
С эпоксидкой держит конечно. Прошлой весной муж заделывал - эпоксидка плюс стекловолокно. Облепил пол бака, закрасил.
В этом году на масленницу клубную скаталась, по сугробу брюхом поелозила-бак чуть деформировался и потёк.
Ремонтировали аргонной сваркой.
Добавлено: 17 май 2016, 08:58
Злыдня
Лично мне хорошо залатать бак удалось только с третьей попытки.
Первые две латки из эпоксидной замазки (она же - "холодная сварка") были небольшими и отслаивались. Что тому виной - не знаю. Возможно, тонкий металл днища бака "играл" вследствие образования внутри лёгкого разрежения (хотя система "дыхания" была вычищена и приведена в порядок), что и приводило к отслоению. А возможно, не стоило ползать на пузе в глубоких колеях, т.к. заводская защита в силах защитить дно бака от острого камня, но если на этот камень сесть всем весом, она тупо передаст давление на бак, а не на кузов.
В третий раз я сделал латку, накрывающую площадь, в несколько раз превышающую площадь пробоин, зачистив место под неё до металла. Это для лучшей адгезии. И сделал я её многослойной, армировав слои мелкоячеистой сеткой из нержавейки. Два года без проблем, хотя на пол в гараже каждое утро смотрю с опаской - а нет ли на нём капель солярки.
Как вариант - латку сделать стеклопластиковой. Хотел написать, что на этом форуме описан опыт одной семейной пары, (им кто-то пытался делать, но в первой же колее, от первого же нажатия на бак всё отвалилось). Но, смотрю, они отписались сами.
Почему у них всё потекло - не знаю. Или слоёв выложено было мало, или ткань неправильная, или сделано плохо, без должной пропитки и с пузырями. Я со стеклопластиком работаю чуть больше года и думаю, мог бы армировать им всё днище бака до такой твёрдости, что надобность в заводской защите отпала бы напрочь. Собственно, если моя третья латка из холодной сварки отслоится, сниму бак и так и сделаю. Проломить сантиметровый слой стеклопластика, положенный на какой-никакой, но металл - это ещё постараться надо.
Добавлено: 17 май 2016, 09:14
Goosve
Злыдня писал(а):Проломить сантиметровый слой стеклопластика, положенный на какой-никакой, но металл - это ещё постараться надо.
Стеклопластик остался цел и не вредим. Чуть вмялся металл (конечно тут я постаралась ::-D: ). Металл деформировался, а стекловолокно осталось той же формы, что и было, вот всё и отслоилось.
Добавлено: 17 май 2016, 09:56
Злыдня
А сколько слоёв ткани было выложено? Ну, или хотя бы какой толщины был стеклопластик? И какая смола использовалась - эпоксидная или полиэфирная? Интересуюсь, чтобы в будущем избежать Ваших грабелек.
И почему-то приходят на память фотографии со стеклопластиковым днищем, треснувшим по всей длине бака.
Добавлено: 17 май 2016, 10:36
Goosve
Злыдня писал(а):А сколько слоёв ткани было выложено? Ну, или хотя бы какой толщины был стеклопластик? И какая смола использовалась - эпоксидная или полиэфирная? Интересуюсь, чтобы в будущем избежать Ваших грабелек.
В автомагазине был куплен стекломат для ремонта бамперов и тремя слоями приклеен с помощью эпоксидной смолы. Муж доволен своей работой. Ругал меня за помятый бак. Вмятину сфоткаю, выложу. Но тот факт, что стекловолокно не меняет форму аналогично металлу сыграл свою роль.
И про напыление я ошиблась. Бак делали там же, где и трубку, но не диметом, а аргонной сваркой, как пролучилось тоже сфотографирую.
Добавлено: 17 май 2016, 11:47
Begemot2014
А чем нержавейка тверская самоварная не подходит? Полгода, как у себя забыл и забил на проблему. Ценник у них еще с прошлой осени и сейчас, наверное, самый гуманный с установкой. 30 тыс. было. Не думаю, что резко все сменилось.
Добавлено: 17 май 2016, 12:14
Злыдня
30 тыс за бак из нержавейки - это гуманно. Тем более с нынешним курсом доллара.
Но стеклопластик дешевле.
По максимуму - 5$/м2 цена стеклоткани плюс эпоксидная смола по 10$/кг.
По минимуму - стеклоткань нахаляву со свалки местного завода (любой плотности и плетения), её производящего, плюс полиэфирка по 7$/5кг с рук.
Что называется - лепи, сколько хочш.
Goosve, стекломат в данной ситуации, конечно же, ниочём. Стеклопластик на основе стекломата более хрупок и не так держит нагрузку. Если бы сделать с десяток (хотя бы) слоёв стеклоткани, да ещё проложить их под углом в 45 градусов по плетению, хорошо пропитав слои и выгнав воздух, стояло бы по сей день.
Добавлено: 17 май 2016, 12:33
Серега66
У меня бак в идеале даже в краске ещё и сверху и снизу.предыдущий хозяин видать ну очень любил бегемотика ::-D: . горловину пластиковую поставил год назад правда диаметр 32 меньше чем родная но зато не ржавеет
Добавлено: 17 май 2016, 13:42
SmoAG
Эх, я тоже был наивен;) бак в краске оригинал и ни следа коррозии;) ну вот пока не увидел пятнышко
Добавлено: 17 май 2016, 14:37
Серега66
SmoAG писал(а):Эх, я тоже был наивен;) бак в краске оригинал и ни следа коррозии;) ну вот пока не увидел пятнышко
Не е е это не наивность а факт я его снимал когда горловину делал.хотя горловина была в хорошем состоянии только налет ржавый был немного.вот тогда и смотрел все досконально.даже болтики все открутились без проблем.сейчас в месяц раз мойкой всю грязь с него убираю чтоб не ржавел :*CRAZY*:
Добавлено: 17 май 2016, 15:17
SmoAG
Не поверишь, все кроме мойки один в один;)
Добавлено: 17 май 2016, 20:38
raid177
Заказал бак (ценник очень гуманный) - жду. :*TIRED*:
Слил топливо с фильтра в прозрачную емкость, а там мелкая - мелкая херня какая-то плавает, типа грязи, а может и ржавчины. не особо много, но есть и если я ее увидел, то ТНВД ее точно заметит.
Вот жду и думаю как бы мне снизить вероятность выхода из строя ТНВД по причине ржавчины в баке или теперь ТНВД 100% выйдет из строя, просто вопрос времени........???
Машину продавать не хочется уж больно нравиться да и аналогов не вижу
Добавлено: 17 май 2016, 22:55
SmoAG
А фильтра то хоть какие? Не торопись растраиваться, если вовремя заметил то обойдётся, после смены Бака поменяешь фильтр и все будет хорошо.
Добавлено: 17 май 2016, 23:41
raid177
топливный Blie Print.
ТНВД промыть может чем после замены бака?
Как вообще узнать, что ТНВД хапанул грязи и ему придет конец....?
Добавлено: 18 май 2016, 22:06
Злыдня
Лучший способ промыть этот ТНВД - снять и разобрать. Виннс и прочие сольвенты растворяют шламовые отложения и отводят их в цилиндры на сжигание, а вот если насос забит механическими частицами (ржа, стружка, проч.), то их либо вымоет на форсунки просто током солярки, либо они будут продолжать накапливаться внутри.
Чтобы оценить состояние ТНВД на предмет "хапанул грязи", его надо...
Правильно!!! Снять и разобрать!
Но побывал у меня в руках как-то позиционер, в котором ржавчина пожрала почти всю полость (где-то три четверти по высоте, граница заржавления была отчётливо видна). Что творилось ниже, в самом корпусе насоса, я могу только представить. В подобном случае для оценки хватает просто снятия верхней крышки позиционера. Никакие настройки при этом не сбиваются. Заодно можно обложить насос ветошью и от души проспринцевать нутрянку позиционера чистой соляркой. Большинство металлической пыли, попадающей в насос, оседает именно там.
Добавлено: 19 май 2016, 19:15
raid177
Злыдня писал(а):Лучший способ промыть этот ТНВД - снять и разобрать. Виннс и прочие сольвенты растворяют шламовые отложения и отводят их в цилиндры на сжигание, а вот если насос забит механическими частицами (ржа, стружка, проч.), то их либо вымоет на форсунки просто током солярки, либо они будут продолжать накапливаться внутри.
я понимаю, что поиск рулит, а ссылку не дадите как все это провернуть
Добавлено: 20 май 2016, 21:30
Злыдня
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 10&t=92305
Прочитать всё от начала и до конца.
Выпить водки для храбрости, вооружиться инструментом, терпением и - вперёд!
