Подвывает после 80 км/ч
Добавлено: 18 май 2016, 22:46
Подвывает где-то в раздатке или заднем мосту после 80 км/ч, после 15-20 минут езды. Совсем не громко, еле слышно и только при установившемся движении, если газ отпустить или нажать то вой пропадает. Пробег 18 ткм, резина сток шоссейка, АКПП, 2Н-4Н значения не имеет. На 5 ткм была замена масла на ARAL: раздатка - SAE 75W-90 EP SYNTH (API GL-4); мосты - SAE 85W-90 (API GL-5). При замене масла стояла зимняя резина, когда начало подвывать не заметил.
У кого были похожие симптомы прошу поделиться, и главное как решить проблему без замены всей ходовой по кругу.
