Высота паджеро
Mitsubishi Pajero/Montero III
nowns
Двигатель:: 6G74, бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Высота паджеро
Сообщение nowns »
митцубиси паджеро 3 кузов 75 поставил новые пружины, но кузов практически не поднялся. Даже пружины визуально сжаты по разному, разница в высоте тоже есть. Так справа от уровня земли до арки высота 86 см, с лева 87 см. Подскажите где смотреть, что делать
tigformat
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: Высота паджеро
Сообщение tigformat »
nowns писал(а):митцубиси паджеро 3 кузов 75 поставил новые пружины, но кузов практически не поднялся. Даже пружины визуально сжаты по разному, разница в высоте тоже есть. Так справа от уровня земли до арки высота 86 см, с лева 87 см. Подскажите где смотреть, что делать
А болты салентблоков ослаблял?
Mitsubishi Montero III 3.5 MPI 2002. LTD
__________________________________
nowns
Re: Высота паджеро
Сообщение nowns »
нижний саленблок сначала наживил когда на колёса опустил затянул, а вот с верхними как - не понял как правильно, но при опущенных колёсах их затянуть не реально не подлезишь
tigformat
Re: Высота паджеро
nowns писал(а):нижний саленблок сначала наживил когда на колёса опустил затянул, а вот с верхними как - не понял как правильно, но при опущенных колёсах их затянуть не реально не подлезишь
порядок действий такой
Перед заменой наливаешь бак под завязку.
1. Вывешиваешь мост
2. Снимаешь колеса
3. Ослабляешь болты всех салентблоков на рычагах. в том числе и развальные.
4. Меняешь пружину, там правая и левая (не ошибиться главное)
5. Одеваешь колеса, опускаешь мост.
6. Затягиваешь все болты динамометрическим ключом согласно мануала.
7.Едешь на развал.
РS .Снутри не чего особо не мешает что бы затянуть болты салентблоков.
nowns
Re: Высота паджеро
Сообщение nowns »
Пружина подвески KYB RK7633 ставил такие пружины как определить где левая, где правая
nowns
Re: Высота паджеро
Сообщение nowns »
и как определить где верх где низ
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: Высота паджеро
Сообщение hc2hunter »
nowns писал(а):и как определить где верх где низ
пролистать тему про пружины и амортизаторы
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Re: Высота паджеро
Сообщение Стёпка »
+100
На первой странице раздела тема, даже листать не надо, последняя страница с фото и описанием! :;-):
8999О259О96
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Re: Высота паджеро
Сообщение Rommy »
Увидел тему "высота паджеро" и подумал что нашелся кто-то кроме меня, кого озаботил вопрос какая же высота у паджеро. А то я хотел высоту сообщить, т.к. знаю точно. :*ROFL*:
ps. Пару недель назад перед въездом на парковку в одном торговом центре застопорился у балки-ограничителя с надписью 1.9м. Стоял сиськи мял долго, в итоге решил не ехать. :*STOP*: Как оказалось, правильно сделал. Позже померял рост по рейлингам - 196см... :*YES*:
Platonovich560112
Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
Благодарил (а): 17 раз
Re: Высота паджеро
Сообщение Platonovich560112 »
Частые витки вверху :*DRINK*:
