Снятие и установка коробки.
Добавлено: 12 мар 2007, 11:13
ser-Android
Пока с зажиганием не разрулил, и машина простаивает мертвым грузом, решил поменять подшипник на первичном валу. Сразу возник один диллетантский вопрос: как снять коробку без механических повреждений меня? Насколько я знаю весит коробка прилично. Поскажите как снять и потом поставить ее на место проще и легче. Кто занимался этим без подъемника?
Откровенно говоря поиском не нашел...
Добавлено: 12 мар 2007, 11:15
Добрый Фей
ну яма тебе полюбому потребуется.
Все что легче 30 кг в одиночку снимается без проблем, главноечтоб пальцы не оторволо\прижало. все что больше лучше вдвоем и с приспособой.
а вот ставить только вдвоем и лучше с приспособой
Добавлено: 12 мар 2007, 11:24
ser-Android
Вот над приспособой и думаю... Чем можно облегчить себе жизнь и сохранить пальцы?
Есть какиенить спец. приблуды (типа тележки-домкрата) и можно ли чтонить подобное в гаражных условиях сделать? Может кто уже решал подобную задачу?
Добавлено: 12 мар 2007, 11:27
Добрый Фей
НУ например подкатным домкратом с приваренной к нему широкой площадкой и дополнительными боковыми опорами....
Добавлено: 12 мар 2007, 12:23
Bodiic
ser-Android писал(а):Вот над приспособой и думаю... Чем можно облегчить себе жизнь и сохранить пальцы?
Задачу не решал, но где-то на уазбуке упоминали про специальную тележку примерно так:
Сделать тележку на роликах, из брусов и др. материала сделать место, куда будет ложиться коробка. Подвести тележку под коробку, под место для коробки подложить доски и вплотную подвести к коробке. Чтобы немного поднять коробку потом для попадания в место присоединения использовать клинья.
Добавлено: 13 мар 2007, 08:51
Добрый Фей
ну я и говорю подкатной домкрат. на рынке 1500 руб стоит :)
Добавлено: 15 мар 2007, 01:18
Dims
У меня сечас стоит в боксе (V44W/4D56TD/SS) без коробки и раздатки, снимали вчетвером, хотя можно и втроем.
Нах... тратиться на всякие приспособы и приблуды поставь друзьям ящик пива и приятнее и е-ни меньше!!! :twisted:
Там дело в том, что ее немного повернуть надо при снятии иначе не вылазит. Полюбому без напарников и ямы не справиться.
Добавлено: 15 мар 2007, 07:52
Кубик
Dims писал(а):У меня сечас стоит в боксе (V44W/4D56TD/SS) без коробки и раздатки, снимали вчетвером, хотя можно и втроем.
+1. Два дня посидишь один под машиной, нае....ся, потом неделю к ней подходить неохота. А с хорошими друзьями и пивом можно хоть каждый день ремонтом заниматься! :D
Добавлено: 16 мар 2007, 10:55
ser-Android
Согласен, что приятнее :)
Раз втроем осилить можно, то не буду мозги полоскать... Спасибо за совет :D
Добавлено: 16 мар 2007, 11:37
Mr. Gray
Я месяц назад снимал и ставил коробку водиночку, без ямы и без преспособ :)
Незнаю как что расположено под днищем у второго паджерика, а у первого все получается легко.
Всё-всё открутил, открутил коробку от двигателя. Подлез под неё, со стороны мотора поддерживая руками, а сзади подперев (подперя/подопря) её коленками я вынул её из... ну из... пусть будет из маховика :)
Далее опустил себе на грудь передний край и аккуратненько придерживая руками выполз из-под неё. Затем стащил задний край с балки.
Устанавливал в обратном порядке. 2 раза подряд, т.к. первый раз уже когда стал всё прикручивать, обнаружил, что забыл одну херь прикрутить (пластину, которая сверху закрывает коробку со стороны маховика :)
Добавлено: 16 мар 2007, 11:39
Mr. Gray
Да, тяжело, а что делать!
Добавлено: 16 мар 2007, 12:43
Кубик
Mr. Gray писал(а):Да, тяжело, а что делать!
В бронежелете снимал? :D
Добавлено: 16 мар 2007, 13:18
Mr. Gray
Нет, в толстом свитере и фуфайке :)
Ну я же не прямо на грудь ложил её. Я её держал руками в это время.
Добавлено: 01 дек 2008, 14:54
de
Mr. Gray писал(а):Подлез под неё, со стороны мотора поддерживая руками, а сзади подперев (подперя/подопря) её коленками я вынул её из... ну из... пусть будет из маховика :)
Блин, ну ты монстр! Это ж 150 кг!
Сам подумываю, не скинуть ли мне коробку. Начинают надоедать 1-я и особенно 2-я передачи со своими тройными блокирующими кольцами, слишком часто приходится с силой втыкать.
Хотя если сначала сдернуть раздатку, то можно попробовать и так.
Добавлено: 01 дек 2008, 15:47
Henry Morgan
Mr. Gray прав. можно в одиночку. Николай снимал тоже(и это чугун с суперселектом!). Я ради интереса подлез - ногами в раздат упершись, а руками за колокол - туда сюда ее поподнимал и нормально(люминь+суперселект). для слабосильных такой вариант: берется обычный подкатник и доска сантиметров 40 длинной. доска лежать должна на месте где поперечная опора и кончаться на колоколе. сдвигается коробка назад, чтоб на поперечину с торсионами хвост лег, потом медленно опускаем нос на ворох картонных коробок. а передний подшипник меняется и без снятия. места предостаточно просто сдвинув назад.
Добавлено: 02 дек 2008, 07:34
Юрник
Снимаю и ставлю при помощи ручной червячной лебедки через лючок в полу.
Добавлено: 02 дек 2008, 10:38
de
Юрник писал(а):Снимаю и ставлю при помощи ручной червячной лебедки через лючок в полу.
Вот это выглядит самой здравой идеей, так и сделаю.
Добавлено: 02 дек 2008, 16:38
Жипер
Mr. Gray писал(а):Я месяц назад снимал и ставил коробку водиночку, без ямы и без преспособ
Коробка от П1 раза в полтора легче чем от П2.
r
Добавлено: 02 дек 2008, 16:39
Жипер
rrr
Добавлено: 03 дек 2008, 12:40
de
Вообще, вопрос тем, кто сам перебирал мкпп - есть ли подводные камни? Имеет ли смысл перебирать или проще взять с разборки при условии, что все буду делать сам? Будет ли толк, если просто поменяю синхронизаторы на глючных передачах? Симптомы: 1-я и 2-я очень часто втыкаются с трудом. 3-я не парит, но иногда слышно, что не успевает синхронизироваться и постукивает зубами.
Если на шестернях износ, то конечно тоже поменяю.
