Непонятки, как быть?
Добавлено: 21 май 2016, 14:35
Всем привет, нужна ваша помощь. Паджеро 2 4D56 EFI, Ехал, заглохла машина, не заводится. Диагностика показала ТНВД... Отремонтировали - плунжерная пара, ролики. Всё подключил, выставил метки, машина завелась - троит, пыхтит. Тахометр хаотично прыгает с нуля до 250 оборотов, на педаль газа не реагирует, коптит чёрным дымом. Диагност проверял - две ошибки: первая (21) датчик коленвала, вторая по мозгам, но он говорит что распространена ошибка по мозгам и с ней много кто ездит. Проверили датчик положения коленава осциллографом(сняв с ТНВД) всё нормально, сопротивление 1,6кОм - в норме. Зажигание по индикатору выставили. Никаких результатов. Не можем понять никак что с машиной и куда вообще копать на что смотреть, помогите. :wall:
