Пропала индикация полного привода и заднего дифа
Добавлено: 21 май 2016, 22:26
коста10
Привет всем! Завел сегодня авто. Селектор раздатки на задн.приводе. Индикатор на панелей горит и показывает ВКЛ з.п. После перевода селектора раздатки в положение полн.привода,индикация на панели приборов пропала. Показывает только межосевой диф.Ещё ничего не смотрел. Доехал до работы и оставил машину. Разбираться начну завтра,т.к машина далеко стоит. Кто что думает? Предохранитель, датчик,проводкп?
Re: Пропала индикация полного привода и заднего дифа
Добавлено: 21 май 2016, 23:52
Lukich111
Сам блочок еще в этот список можно добавить. Бывает изредка.
Добавлено: 22 май 2016, 00:23
Adel060
Мне кажется раздаткой пользоваться надо почаще..)) датчики глючат))
Добавлено: 22 май 2016, 00:35
коста10
Раздатку дергаю регулярно. А я вот думаю,если бы датчики,то не загорелся бы один из приводов. А так,погасло все.Lukich111,а что за блочок? Где стоит и как проверить?
Добавлено: 22 май 2016, 19:59
коста10
Проблема решена))) Дело было не в бабине!!! Сам виноват. Притягивал хомутами проводку возле коробки. И видать перестарался. Обрыв провода у штекера,сверху коробаса. Их там 3 штуки. Смотал,заизолировал. Все работает. Ура!!!
Добавлено: 22 май 2016, 21:50
Lukich111
коста10 писал(а):Раздатку дергаю регулярно. А я вот думаю,если бы датчики,то не загорелся бы один из приводов. А так,погасло все.Lukich111,а что за блочок? Где стоит и как проверить?
Блочок в районе бардачка, на будущее.
ПС. сообщать надо было о вмешательстве рукоблудном. .=)
Добавлено: 23 май 2016, 11:10
sn1
Lukich111 писал(а):коста10 писал(а):Раздатку дергаю регулярно. А я вот думаю,если бы датчики,то не загорелся бы один из приводов. А так,погасло все.Lukich111,а что за блочок? Где стоит и как проверить?
Ну в 95% случаев ищется "вчерашний день". Один знакомый тут перекопал всё что можно, а оказывается забыл что в брелоке батарейку не поменял
Добавлено: 24 май 2016, 00:33
Пыж81
И я спрошу по подобному вопросу. Вчера снимал панель для замены радиатора отопителя. После сборки начал непрерывно гореть индикатор блокировки центра в любом режиме.При этом задняя блокировка вкл только с заблокированным дифом, т.е. блок управления БЗД не видит, что центр заблокирован. Куда копать???
Добавлено: 24 май 2016, 07:52
Lukich111
Туда и копать, где руками ковырялся. Что то не прикрутил.
