Изучается спрос на комплект переделки с акпп на мкпп
Паджеро 2 6g72 24 клапана НА 12 Клапанов НЕ ПОДОЙДЕТ
В комплекте
Маховик
диск и корзина сцепления,
МКПП (все подшипники и синхронизаторы заменены на новыее
Раздатка супер селект (пробег цепи 10 т.км асфальта)
Пробег трансмиссии по России 10.т.км. приехала из Калининграда и перебиралась полностью на всякий случай.
Траверса под мкпп
2 кардана (на пятидверный)
Рычаг Мкпп+рычаг рк
пластик салона вокруг рычагов.
Педаль сцепления с цилиндром, бачком.
Рабочий цилиндр сцепления, вилка, магистраль
подшипник выжимной.
Во Владике такой комплект продают порядка 55-70 т.р.
Я хочу начать торговаться с 49...
Тел 89323370078 Вайбер, Ватсап.
Сергей
г. Пермь.
Отправлю хоть на край света
Зы Все это на ЛЕВЫЙ руль!!!
Комплект для переделки АКПП в Мкпп П2 6g72 24клапана
- zeeez
- Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Последний раз редактировалось zeeez 28 май 2016, 09:33, всего редактировалось 2 раза.
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
АКПП вместо МКПП
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Комплект для переделки АКПП в Мкпп П2 бензин
Улыбнуло.zeeez писал(а):Изучается спрос на комплект переделки с акпп на мкпп
Паджеро 2 6g72 24 клапана (скорее всего подойдет для 6g74 вопрос уточняется)
В комплекте
Маховик
МКПП (все подшипники и синхронизаторы заменены на новые)
Большая раздатка супер селект (пробег цепи 10 т.км асфальта)
Траверса под мкпп
Рычаг Мкпп+рычаг рк
подшипник выжимной.
Во Владике такой комплект продают порядка 60-70 т.р.
Сергей
г. Пермь.
1. на 6ж74 ваще не подойдет.
2. во Владике комплект стоит 55000.
Но во Владике он без пробега по РФ.
3. С какого перепугу там большая раздатка СС???? На v5mt1, то?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- zeeez
Спасибо Юра, все поправил.Жипер писал(а):Улыбнуло.
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
