Жип не ехает
Homyak39
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Жип не ехает
Сообщение Homyak39 »
Короче такое дело. Машина заводится, работает ровно, но достаточно немного проехать, как она начинает троить и чихать сизым дымом, теряется тяга и в скором времени глохнет. Стоит немного постоять и вновь запустить двигатель, снова всё работает, и через метров 100 всё сначала. Грешили на подсос воздуха с бака, либо с топливного фильтра. Попробовал подсоединить прозрачные трубки и проверить наличие воздуха. Воздух не идёт, но стоит заглушить машину, небольшое количество топлива возвращается с ТНВД в фильтр уже с воздухом. Прошу помощи , а то на охоту уже хочу.
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Re: Жип не ехает
Сообщение dr.motor »
Запустите без фильтра из канистры
8-985-761-84-37
Homyak39
Двигатель:: 4m40
Re: Жип не ехает
dr.motor писал(а):Запустите без фильтра из канистры
Запускал с бака мимо фильтра, почти тоже самое что из канистры, изменений не было.
dr.motor
Re: Жип не ехает
Почти не считается
8-985-761-84-37
