Плавает холостой ход и автомат в аварийном режиме
Mitsubishi Pajero/Montero III
Exc
Двигатель:: 3 литра бенз
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Exc »
Всем добрый день!
Ситуевина следующая, имеем Паджеро 3, правый руль, 110 родного пробега, 6G72 одновальный, 3 литра. Сегодня поменяли свечи со снятием клапанных крышек (с заменой прокладок и сальников на свечных колодцах) все собрали, завели, пока был холодный работало все на прогревочных оборотах норм, потом прогрелся обороты упали до 300-400 стали плавать, загорелся чек и стал мигать индикатор центрального диффа. Машина едет, но когда отпускаешь газ может заглохнуть. И очень важно, автомат перешел в аварийный режим, не переключает скорости, только в ручном режиме. Что мы такое не подключили или угробили?
Непопаджеро
Благодарил (а): 147 раз
Re: Плавает холостой ход и автомат в аварийном режиме
Сообщение Непопаджеро »
Генератор? Вакуум?
Всем добра!
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
а замкнуть 1 и 4 контакт в ОБД2
Дед Василь
Exc
Сообщение Exc »
Проблема была в датчике положения дроссельной заслонки
