Вопрос по рейлингам
Добавлено: 30 май 2016, 10:57
Олег....
Добрый день всем!
Хочу поставить СИ-БИ антенну, но совсем не хочу разбирать потолок, сверлить отверстие в креплении рейлнга и потолке. Короче хочется на халяву
Отсюда вопрос - можно ли снять пластиковую накладку не откручивая рейлинг? Ну может она там на защелках держится или еще как?
У меня она неплохо шевелится, т.е. сидит совсем не плотно. Но сильно поддевать отверткой боюсь, что бы не сломать.
Re: Вопрос по рейлингам
Добавлено: 01 июн 2016, 07:56
quadrepadre
У меня слева эта накладка отвалилась, видимо у прошлого хозяина, там защелки обычные
Добавлено: 01 июн 2016, 21:35
Турыст
Здравствуйте, Олег...Пару лет назад приспичело на багажник на даху вывести 8(восемь)проводов многожильных сечением 2.5мм кв каждый .Башню свою напрягал ,форумы профильные читал (Ваш и Наш самый уважаемый портал посещаю не первый год,каюсь--зарегистрировался намедни).Собрался мыслями и руками ,и за минут 15-20 потолок в р-не передней опоры релинга был успешно разобран и слегка отогнут.Пучек проводов засунутых в термоусадку отлично пролез в заранее просверленное Г-образное отв .в туже самую опору релинга.Посля установок все промазал герметиком , люстра светит .Фронт работ минимален и не сложен,сами сделаете--не пожалеете.Удачи.
Добавлено: 03 июн 2016, 10:51
Олег....
Понятно. Спасибо всем!
Попробовал подковырнуть ножом эту пластиковую заглушку - что-то никак. Боюсь что треснет. Да и я так понимаю там открытых болтов и массы не будет видно, чтобы прикрутить пластину под кронштейн.
Короче решился на разборку потолка, и делать по нормальному, под крепление рейлинга
Добавлено: 03 июн 2016, 16:49
Не отщелкнешь ты ея, она цельна литая( пластик). в влиты шпильки, с низу гайки
Добавлено: 04 июн 2016, 23:29
Brig
Посмотри здесь:
Крепление СВ антенны на рейлинг. , может тебе подойдет. Использую такую конструкцию больше 5 лет, без проблем.
