Плавание оборотов и шум 4М40ТЕ
Жека Амурский
Двигатель:: 4M40TE
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger
Сообщение Жека Амурский »
Доброго времени суток всем! Извините если что не так, я здесь недавно! Была похожая тема, но ответа на неё нет. Имеем мотор 4М40ТЕ электронный. На холодную, запуск отличный, после трёх-четырёх минут работы начинается плавание оборотов в небольшом диапазоне, двигатель работает, как бы накатами. Стрелка тахометра стоит на 750 оборотах как положено. По мере прогрева плавание оборотов уменьшается и к 80 градусам становятся чуть заметными, но присутствует какой-то посторонний шум. Если повернуть чуть-чуть руль, и поставить насос гур под нагрузку, плавание оборотов исчезает и шум пропадает. Двигатель работает ровно! Хотелось бы услышать толковые мысли по этому поводу!?
