Устал с АКПП.Помогите советом.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
potrol
Двигатель:: 4 D56,6G72,дизель
Мой автомобиль(и):: митцубиси поджеро2
Сообщение potrol »
Доброго всем дня! Парни может кто подскажет П2.4д56 1991г.в. Проблемма в переключении скоростей, первоя вторая включаються без нареканий а вот третья гдето опаздывает пока не разгонишь до 55 60 км. Четвертоя тож отлично. Тоесть начинаю движение вторая 20км.третья 55 60 четвертоя70км.при разгоне не больше 2000 тыс. При езде на кикдауне разгон по висилее. Вот он вопрос это нормальное переключение сего авто или оно умирает.
вадим45
Двигатель:: 6G72 12кл.(был), теперь 4м40
Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 2
Re: Устал с АКПП.Помогите советом.
Сообщение вадим45 »
у меня похожая история на 4м40,едешь в колхозном режиме всё норм,а ели активно давить на газ,то после второй передачи третья переключается на 4-5 тыс оборотах,а четвёртая может на 4-5,а может и не переключиться,пока не скинешь педаль газа... может кто знает в чём проблема???
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 93 ГОДА, 6G72, ПРУЛЬ, АВТОМАТ...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 96 ГОДА,6G72,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 95 ГОДА, 6G72, ЛРУЛЬ, МЕХАНИКА...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2, 95 ГОДА ,4М40,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
ТЕПЕРЬ ПАДЖЕРО 2 95 ГОДА,6G72,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
potrol
Сообщение potrol »
вадим45 писал(а):у меня похожая история на 4м40,едешь в колхозном режиме всё норм,а ели активно давить на газ,то после второй передачи третья переключается на 4-5 тыс оборотах,а четвёртая может на 4-5,а может и не переключиться,пока не скинешь педаль газа... может кто знает в чём проблема???
Трос кикдауна регулировали? Если нет пробуйте поиграться.
вадим45
Сообщение вадим45 »
пробовал,но дело в том,что там нет ограничителя от которого мерят эти 34 мм... а может трос совсем скинуть с ТНВД? Что будет если ездить без троса ?
potrol
Сообщение potrol »
Ни чего не произойдет просто машина не будет реогировать на резкое нажатие газа.
potrol
Сообщение potrol »
Я так понимаю у вас при разгоне на кикдауне обороты большие и машина не хочет переключать повышенную передачу тогда попробуйте чуть ослабить трос, потом проехав вы поймете куда примерно его крутить.
вадим45
Сообщение вадим45 »
да,я его и так сильно уже ослабил,но улучшения не вижу. ещё грешу на большой люфт в тягах ТНВД,то есть думается мне что из-за этих самых люфтов и не совпадает время переключения передач
potrol
Сообщение potrol »
Насколько я понимаю люфтит центральная тяга которую тегает трос газа и соответственно трос кикдауна. Если да то все просто ослаблена пружина или соскочила нижняя, по центру есть гайка на 10 ее открутить разобрать весь мехонизм поставить нижнию пружину на место а верхнию накрутить по часовой стрелке давольно туго и зафексировать гайкой на 10 если стоит датчик поставить его и пробуйте снова.
вадим45
Сообщение вадим45 »
спасибо. буду пробовать
potrol
Сообщение potrol »
Поднимаю тему. Парни подскажите кто снимал чистил салинойды на акпп 2.5 4д56 с чего начинать икак снять не повредив их?
potrol
удалить.
Сообщение potrol »
potrol писал(а):Доброго всем дня! Парни может кто подскажет П2.4д56 1991г.в. Проблемма в переключении скоростей, первоя вторая включаються без нареканий а вот третья гдето опаздывает пока не разгонишь до 55 60 км. Четвертоя тож отлично. Тоесть начинаю движение вторая 20км.третья 55 60 четвертоя70км.при разгоне не больше 2000 тыс. При езде на кикдауне разгон по висилее. Вот он вопрос это нормальное переключение сего авто или оно умирает.
potrol
Удалить.
Сообщение potrol »
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Нету в aw2 соленойдов в поддоне. В вашем случае снимать и разбирать гидроблок на предмет подклинивания клапана 2-3. Еще может быть проблема в центральном суппорте акпп, но это уже только вскрытие.
Зы дизель на автомате тот еще овощь, личное мнение.
potrol
Сообщение potrol »
Снял поддон в целом он был чистым правда на могнитах было немного так называемого салидола.снял трубку и открутил гидроблок разобрал почистил собрал обратно все шарики поставил правельно пользуясь картинками. Залил масло проверил завел поехал и в перед и назад выехав на большую дорогу понял что стало еще хуже теперь пауза появилась и с первой на вторую и со второй на третью! Чего сделал не так не пойму. Может коробка просто умирает? Или всетаки есть шанс на спасение?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
А гидроблок то собрали правильно? Ничего не перепутали? А то есть там каверзные моменты при сборке.
potrol
Сообщение potrol »
Вроде правельно. Сегодня опять разбирал собирал только уже проблемма в следующем первоя вторая без проблем и все третьей и четвертой нету кудато ушли. Правда добавил одну пружинку которой небыло но на картинке она присутствует. И фиксатор один всунул правда не знаю туда или нет.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Вот в этом все и дело. На каком двигателе коробка стоит?
potrol
Сообщение potrol »
2.5 тд 1991год.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
На дизелях есть отличия в гидроблоках с бензинками. Сымайте опять блок и строго по схеме для 4д56 все проверять. Иначе накеровертите что пипец.
potrol
Сообщение potrol »
Ни где не могу найти зборку конкретно 4D56. Нашол один в оди блок но правда от бензина по нем и собрал. Уважаемый ZILLA.может вы подскажите где искать? Или скините ссылку.
Вернуться в «АКПП»
