Крепление запасного колеса
Добавлено: 13 мар 2007, 10:24
Ворон
Добрый день, вчера решил снять запаску со своего ММС 2000г., снять то снял, а поднять обратно на "лебедке из багажника " не смог, вдвоем еле-еле подняли, механизм в одном положении проскальзывает. Вопрос: кто-нибудь смимал эту "лебедку" или есть какие предложения?
Добавлено: 13 мар 2007, 14:07
Фумитокс
ни фига себе.... там что и лебедка есть? я думал ручками надо....
Добавлено: 13 мар 2007, 21:37
Александр К.
У меня было тоже самое. Купил на разборке за 2000р.. хорошенько промазал и сейчас работает как часы. Кстати всем рекомендую промазывать этот механизм после зимы. Он не разборный и там, наверное, ломается какая-нибудь шестерня. Менял сам. Поменять можно, но очень гиморно. Надо снять пластиковый лючек и откроется небольшой доступ к подемному механизму. крепится он 3 гайками к балке, растояние между балкой и кузовом около 3см. и как обычно эти гайки все ржавые. Одну гайку я открутил сверху через лючек, одну пришлось срубать зубилом тоже сверху, а одну снизу, но снизу пальцы еле пролезают. Так что будешь покупать, приготовь сразу новые гайки.
Наверное есть специальные ключи, но я обошелся обычными, только хорошими.
Удачи.
Добавлено: 14 мар 2007, 11:10
Ворон
Всем спасибо! Вчера решил снять этот механизм, да снимать и ставить гиморно не подлезишь, снял разобрал, оказалось сломан зубец на шестерне, взял сварочник наварил зубец, болгаркой отшлефовал, смазал как следует и поставил на место работает как часы, время на все с перекурами 3 часа.
