щелчек при движении задним ходом
Добавлено: 06 июн 2016, 10:41
Мишаня 11
начиная движение назад с вывернутыми до конца в поворот колесами происходит следущее: машина как бы упирается в движении чувствуется нарастающее напряжение потом глухой щелчек, и машина покатилась лекго. причем независимо вправо или влево. Ни где на форуме не нанашел ни чего подобного. подскажите что происходит. думал что щелчек исходит от приводов(думал смазки нет) вскрыл смазка очень в хорошем состоянии. но все равно помыл привода и поменял смазку, проблема не исчезла. пробег авто 285тыс. грязи не видел. мое предположение звук из переднего моста, и связан с дифиринциалом. у кого есть опыт решения в этой проблеме.
Re: щелчек при движении задним ходом
Добавлено: 06 июн 2016, 11:15
Lukich111
мало данных - 2Н-4Н? в каком режиме чаще ? что происходит, если вначале провести манипуляции с раздаткой и прокатать машину на месте на 10-20см?
Добавлено: 06 июн 2016, 11:59
Мишаня 11
все происходит не зависимо от 4вд или 2 вд. происходит обязательно каждый раз при движении в повороте назад. при диагностике выявлено повреждение нижних сайлентблоков. еще их не менял. может происходить от салентов?????
Добавлено: 06 июн 2016, 17:18
юрок
Защиту проверьте и затяните, у меня так же было.
Добавлено: 06 июн 2016, 18:24
Мишаня 11
Защиту двигателя? Там защита шттатная, плюс под двигателем и под раздаткой. Вчера масло менял снимали всю, и вновь поставили. Ни чего не изменилось. Если мы о этой защите говорим.
Добавлено: 06 июн 2016, 19:07
Alniker
Мишаня 11 писал(а):выявлено повреждение нижних сайлентблоков. еще их не менял. может происходить от салентов?????
Поперечной устойчивости? Всегда можно попробовать ослабить, снять, проверить..., потом заменить
Добавлено: 08 июн 2016, 15:36
Lukich111
видимо, рычагов. Нет - из-за них может быть звук , но не щелчок с затруднением движению. Может, видео? И проверить - реально ли разъединяется передний мост на 2ВД
ПС. машине с вывернутыми до упора колесами изначально труднее стронуться с места.
ППС. если отрабатывать версию с защитой - ее вобще надо снять.
Задние ступицы проверить на затяжку гаек.
Добавлено: 08 июн 2016, 17:11
Корней
Мишаня 11 писал(а):начиная движение назад с вывернутыми до конца в поворот колесами происходит следущее: машина как бы упирается в движении чувствуется нарастающее напряжение потом глухой щелчек, и машина покатилась лекго. причем независимо вправо или влево. Ни где на форуме нанашел ни чего подобного. подскажите что происходит. думал что щелчек исходит от приводов(думал смазки нет) вскрыл смазка очень в хорошем состоянии. но все равно помыл привода и поменял смазку, проблема не исчезла. пробег авто 285тыс. грязи не видел. мое предположение звук из переднего моста, и связан с дифиринциалом. у кого есть опыт решения в этой проблеме.
Может проблема в блокировке межосевого дифа?
Если этот режим включался редко, то может закусывать.
Попробовать на скорости включать туда-сюда режимы 4hlc и 4h.
Добавлено: 09 июн 2016, 14:26
Lukich111
на 2Н не играет роли межосевой. Если только что-то не выключается в раздатке. но обычтно ошибка и раздатка начинает моргать.
Добавлено: 09 июн 2016, 14:50
Корней
Lukich111 писал(а):на 2Н не играет роли межосевой. Если только что-то не выключается в раздатке. но обычтно ошибка и раздатка начинает моргать.
Не должно играть роли на исправном авто, но мне кажется закусывает именно там.
Добавлено: 10 июн 2016, 06:59
Мишаня 11
обратил внимание (лето окна открытые) звук не глухой как мне кажется еслиб он шел изнутри трансмиссии, а такое чувство как два листа железа не малой толщины краями щелкают. либо как трещина в металле. но при визуальном осмотре ни чего кроме сайлентов не выявлено. Да, и звук появился примерно одновременно со скрипом сайлентов.
Добавлено: 10 июн 2016, 09:09
Губернатор
Если можно, я тоже по рассуждаю.
Ты движешься задом, так ? На тормоз ведь нажимаешь и отпускаешь,задам ведь едешь, так? А если так то тебе сюда, на этот намек от Lukich111
Lukich111 писал(а):.....
Если что, это как одна из версий. Рассуждаю ведь
Но, мне кажется что машина не давно и начитался форума. Теперь к всему прислушивается, приглядывается.
Совет: не читать на ночь про не исправности
Добавлено: 10 июн 2016, 09:35
Мишаня 11
Машина во владении 3 года. Звук появился с приходом тепла. звук такой громкости что прохожие оборачиваются!!!!!!!!!!!! игнорить ну никак !!! временные фин трудности не позволяют поменять сайленты(как один из вариантов причины) Сам по роду деятельности технарь, и со слухом все в порядке, вполне отличаю обычный звук авто от не нормального. Был у меня третий паджерик, там был такой же дефект, НО Я ЕГО быстро вернул предыдущему владельцу не разбираясь в природе звука. и отсюда и считал что данная неисправность характерна для паджеро, и предполагал что найдутся люди кто сталкивался с таковой проблемкой! все говорят о защите , но ни кто не говорит о какой защите идет речь! у меня их три! штатная под радиатором и дальше лист под двигателем и дальше под раздаткой. у меня в голове на укладывается из за чего она может издавть подобные звуки!! крепится 6ю болтами на 10!! диагональ автомобиля не может меняться в повороте на зад при условии что все лонжероны целые!!!! а они целые!! как она защита может изавать такой закусывающий звук!!!!!! дифиринцыал в мосту??? тогда бы появился другой звук в ее работе!!!! ни гула ни шума постороннего нет ни каких режимах!!!
Полтергейст !!! либо сайленты!!!!!
Добавлено: 10 июн 2016, 09:47
Губернатор
как раз по теплу и ...
Добавлено: 10 июн 2016, 10:22
BabyHummer A-328
Я тоже склоняюсь к версии с раздаткой. Симптомы, описанные ТС очень похожи на поведение любого автомобиля со схемой трансмиссии "парт-тайм", при включенном передке на сухом покрытии.
Более того, что-то подобное было и у меня на Паджере пару лет назад. При этом, никаких ошибок по раздатке на приборке не высвечивалось. По-моему я даже тут задавал этот вопрос. Прошло само-собой, если не ошибаюсь, после того, как я в течение довольно продолжительного времени на стоянке "игрался" с режимами включения трансмиссии, щелкая туда-сюда рычагом.
Так что, на месте ТС, я бы:
1. "поигрался" рычагами на стоянке и в движении,
2. Переткнул бы все разъемы датчиков в трансмиссии
3. Задумался бы о проверке всех датчиков в трансмиссиии, если "игры" и "перетыки" не приведут к желаемому результату.
Добавлено: 10 июн 2016, 10:32
Мишаня 11
Я тоже склоняюсь к версии с раздаткой (цитата) но раздатка аж под сиденьем водителя!! а звук доноситься из переднего моста или подвески!! я в ступоре
Добавлено: 10 июн 2016, 10:35
oasys
Мишаня 11 писал(а):Машина во владении 3 года. Звук появился с приходом тепла. звук такой громкости что прохожие оборачиваются!!!!!!!!!!!! игнорить ну никак !!!
Я бы посоветовал для начала посадить за руль жену/друга, а самому на карачках поползать перед машиной и локализовать, из какой области этот щелчок раздается. У меня была похожая ситуация, виновата оказалась именно защита, но там не было затруднения движению.
Добавлено: 10 июн 2016, 10:36
Мишаня 11
скажите какая защита?????? защита чего??????????
Добавлено: 10 июн 2016, 10:55
BabyHummer A-328
Мишаня 11 писал(а):Я тоже склоняюсь к версии с раздаткой (цитата) но раздатка аж под сиденьем водителя!! а звук доноситься из переднего моста или подвески!! я в ступоре
А защита точно не издает звуки? Снимите ее и проверьте машину без этого железа.
Добавлено: 10 июн 2016, 11:06
oasys
Мишаня 11 писал(а):скажите какая защита?????? защита чего??????????
Сочленение двух передних листов защиты (радиатора и картера).
