Гудит сзади в повороте (
Всем удаленным диагностам привет! )
Машина П1.
Проблема такая: поворачиваю вправо - гудит, влево - не гудит. Гудит в правом повороте на любых скоростях.
Вроде как в правой полуоси.
Такое ощущение что подшипник разваливается, шатали ступичный, даже доставали его - нормальный на вид.
Когда такой гул обычно стружка уже. Гудит как электричка!
Масло в мосту присутствует.
Собственно вопрос - это в редукторе что-ли?
Машина П1.
Pajero I | 2.6 Carb
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Re: Гудит сзади в повороте (
На вид, это как?тщшыу писал(а):...Такое ощущение что подшипник разваливается, шатали ступичный, даже доставали его - нормальный на вид...
Если он в руках, крутни и сразу поймешь, нормальный или нет.
Если вращается не плавно, то полюбому под замену, ну по крайней мере промыть и внимательно осмотреть цементование. Малейшие раковины будут вызывать звуки - ЗАМЕНА.
А когда прямо едешь ваще не гудит, на любой скорости?тщшыу писал(а):...поворачиваю вправо - гудит, влево - не гудит. Гудит в правом повороте на любых скоростях. ..
Какой редуктор стоит?
Еще раз снимай полуось и внимательно изучай подшипник.
Если с ним все путем то вытаскивай редуктор.
ЗЫ: но в начале убедись что гудит именно сзади, и с право.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Стандартная проверка:на лево крутишь-смотри справа,направо-смотри слева.
Плавно вращается, идеально выглядит, никаких раковин и стружки (мыли, закладывали новую смазку), не имеет люфтов в установленном состоянии.Suhoi писал(а):На вид, это как?тщшыу писал(а):...Такое ощущение что подшипник разваливается, шатали ступичный, даже доставали его - нормальный на вид...
Pajero I | 2.6 Carb
- Suhoi
...А не где то спереди.Suhoi писал(а): Если с ним все путем то вытаскивай редуктор.
Да точно сзади! Крутишь когда вывешенные задние колеса, медленно, но слышен этот звук.Suhoi писал(а):...А не где то спереди.
Pajero I | 2.6 Carb
- Suhoi
Ну раз: "точно..." значит редуктор вынимай.
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
Поворачиваешь на право - разгружаешь правое колесо и загружаешь левое, если поворачиваешь она лево то соответственно наоборот, если это подшипник то вот и ищи.. Ток самый главный вопрос, а ты вверен что сзади?!))
